Текущее время: 08 май 2024, 15:23
madking
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 16 фев 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
тоже на 4гб палит? если да то перебрасывайте всю память конечно палит не говорит за вас что за карта, радеон или нвидиа но в основном биос(радеон) или страпы (нвидиа) менять надо. насчет китая то, также с доноров сняты, хоть и в ленте запакованы, короче лотерея ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- den2 писал(а): может купить в Китайцев две этих микрухи и не парить мозг пустой тратой денег (поиском донора ну да в принципе можно, пару месяцев пока дойдет, ставите на карту а она не работает, ну или гпу дохлый по памяти.
madking
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 16 фев 2020, 22:32 |
den2 писал(а): Микрон d9sxd ну тогда меняйте всю память схема страп по 1050 есть на форуме
madking
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 16 фев 2020, 22:48 |
den2 писал(а): если можно поясните почему всё? если палит хотите восстановить заменой 1-2 модулей памяти то только на такой-же микрон d9sxd можно поменять и одну микрон на хиникс, но не гарантировано что будет работать нормально. из-за этого и написал, что все микроны заменить на хиникс.
madking
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 13 июн 2020, 19:55 |
den2 писал(а): H5GC8H24MJR это не о чем не говорит о том чего вы хотите сделать нужна нижняя информация, что под этим кодом что написали она задает скорость например "R0С" или "R2C" даташит в свободном доступе на hynix если все hynix-ы то hynix с выше скоростью подойдет
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 24 окт 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
den2 писал(а): d9sxd меняется ли на D9SSX Ставил и ту и ту память на GTX1060 - работает. D9SXD = MT51J256M32HF- 70D9SSX = MT51J256M32HF- 80
Последний раз редактировалось PhotoworX 24 окт 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 24 окт 2020, 23:28 |
den2 писал(а): Т.е. по идее вместе должны работать? 99,9%
anton127
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 26 окт 2020, 11:13 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
enek писал(а): можно в электростоке спросить У них стоит брать запасом. Не одна их карта встречалась со всеми банками в кз. Ну и на днях удивили: 1070 с банками хайникс, вперемешку 5 моделей на одной карте. 3 чипа по 512 МБ, 5 чипов - по 256 МБ. Вообще поглядел много их карт. Не считая этих малополезных хайниксов - кучка убитой памяти в 60 штук набралась. Всё с их карт.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту. Добавлено: 27 окт 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 386.39
Сообщения: 301 Откуда: Чебоксары
Если кто-нибудь решиться купить ТУТ себе память, я бы тоже присоединился к закупке. Возьму 3 комплекта.
