Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Покупка модулей памяти на карту.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:54
В попытке восстановить свою Палит,приобрёл за копейки IGame на 4 Гига.Но фокус не удался.На этой стоят модули от Хуникс.
H5GC8H24MJR
ROC 642A
Никто не покупал их в Китае или у всех есть с чего снять?Сильно ли они там работавшие или всёж может повезти?
 Заголовок сообщения: Re: Покупка модулей памяти на карту.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:02
что стоит на палит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:06
не помню,карта на работе,но вроде Микрон,завтра посмотрю,сделаю фото.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
я вот теперь подумал,если так не повезло с донором,то может купить в Китайцев две этих микрухи и не парить мозг пустой тратой денег (поиском донора).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
ну и восстановить их обе )
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:14
тоже на 4гб палит?
если да то перебрасывайте всю память
конечно палит не говорит за вас что за карта, радеон или нвидиа
но в основном биос(радеон) или страпы (нвидиа) менять надо.
насчет китая то, также с доноров сняты, хоть и в ленте запакованы, короче лотерея
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
ну да в принципе можно, пару месяцев пока дойдет, ставите на карту а она не работает, ну или гпу дохлый по памяти.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:26
madking
Да Палит тоже на 4 Гига и тоже 1050 TI
Нашёл фото (снимал при разборе),на Палит стоит Микрон d9sxd
По ГПУ можно прозвонить ведь линии памяти идущие на саму микросхему памяти ) Если занижено или КЗ,то тут два варианта:ГПУ или дорожка идущая до него коротит )
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:32
den2 писал(а):
Микрон d9sxd
ну тогда меняйте всю память
схема страп по 1050 есть на форуме
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:34
madking
если можно поясните почему всё?
для развития ума так сказать.
и менять на Микрон же или на иную (раз написали про страпы)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:48
если палит хотите восстановить заменой 1-2 модулей памяти то только на такой-же микрон d9sxd
можно поменять и одну микрон на хиникс, но не гарантировано что будет работать нормально.
из-за этого и написал, что все микроны заменить на хиникс.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:52
спасибо огромное за пояснения )
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:54
den2
Купи донора и не парься.. http://acodis.ru/videokarty/videokarty- ... 7777770269
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:56
Rublin
да,придётся скорее всего )
На Палите 8 чипов стоит,на IGame 4 )) Так что по любому нужно и на эту, и ту покупать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 01:02
den2
вот тема по поводу как и что viewtopic.php?f=48&t=86709&start=30
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 19:17
Вопрос.
Можно ли заменить H5GC8H24MJR на микросхемы с большей частотой?
Не все конечно,а попробовать заменить только неисправную.
Заведётся ли?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 19:55
den2 писал(а):
H5GC8H24MJR
это не о чем не говорит о том чего вы хотите сделать
нужна нижняя информация, что под этим кодом что написали
она задает скорость например "R0С" или "R2C"
даташит в свободном доступе на hynix если все hynix-ы то hynix с выше скоростью подойдет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 00:25
madking
В первом сообщении полная маркировка H5GC8H24MJR R0C 642A частота 3.0GHz/3.5GHz (1.35/1.5 В)
Подойдёт ли вместо неё вот эта (разница в маркировке есть,4 символ) H5GQ8H24MJR-R4C частота 3.5GHz/4.0GHz (1.35V/1.55V)
Последний раз редактировалось den2 14 июн 2020, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 01:07
Я хоть и продавец этой самой памяти, но как раз не уверен что H5GQ8H24MJR - это на 1.50V, а не на 1.55V.
Вот тут - https://www.skhynix.com/products.do?ct1 ... 4&lang=eng кажется что Q отличается от C тем что требует 1.55V.
И тут https://www.skhynix.com/products.view.d ... 60&cseq=81 местами 1.55V упоминается.
Карт с такой памятью с неснятым GPU у меня сейчас нет чтоб посмотреть на скольких оно работает.
Ещё проблема может возникнуть, если карта будет смотреть тип фактически установленных модулей (amd это вроде очень даже делают).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 01:14
galkinvv
в данном случае у меня обе запрашиваемые (и эта и Микрон) микросхемы памяти работают в связке с 1050.
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
хотя верно,нужно искать память которая будет работать на той же видимо частоте при определённом питании,а иначе разбаланс будет (видимо,не знаю)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 22:13
Решил узнать перед покупкой модулей памяти .
d9sxd меняется ли на D9SSX.
Даташита не нашёл на них,чтоб посмотреть частоту работы и напряжение питания,ну и скорость.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:20
Ставил и ту и ту память на GTX1060 - работает.
D9SXD = MT51J256M32HF-70
D9SSX = MT51J256M32HF-80
Последний раз редактировалось PhotoworX 24 окт 2020, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:24
PhotoworX
Т.е. по идее вместе должны работать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 23:28
99,9%
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 10:48
я бы микрон d9tcb 8Гбит/сек поставил, такие чипы на 1060 и 1070 часто встречаются. у нвидии биос не проверяет что установлено, всё задается страпами - резисторами. Донора 1070 можно в электростоке спросить, я у них брал много карт под распайку, микрон очень часто встречается.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:08
барахолки нужно мониторить а новые банки покупать очень дорого и нецелесообразно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 20:13
Кому надо, могу выслать нерабочие карты практически всех моделей NVIDIA 10 серий без механических повреждений с нужными банками памяти. Высылаю как штучно так и оптом. Почти все карты практически нетронутые., продаются как есть. За ценами и условиями пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 07:49
прикупил бы парочку карт напиши хоть какая страна или город
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:13
У них стоит брать запасом. Не одна их карта встречалась со всеми банками в кз. Ну и на днях удивили: 1070 с банками хайникс, вперемешку 5 моделей на одной карте. 3 чипа по 512 МБ, 5 чипов - по 256 МБ.
Вообще поглядел много их карт. Не считая этих малополезных хайниксов - кучка убитой памяти в 60 штук набралась. Всё с их карт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:58
У нас что-то совсем немного оставалось из новых чипов памяти - поиском на сайте по GDDR
Регулярно уменьшающиеся остатки доноров видео(каждая позиция в единственном экземпляре)
В "Описание" любой из этих карточек товаров ссылка на ЯндексДиск, где лежат несжатые фото
https://acodis.ru/videokarty/videokarty ... eispravnye
https://acodis.ru/videokarty/videokarty-noutbuchnye
Аналогично по ноутовым матерям нерабочим
https://acodis.ru/materinskie-platy/mot ... eispravnye
Есть ещё десктопные матерные доноры, но там чипов памяти нету
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:56
Если кто-нибудь решиться купить ТУТ себе память, я бы тоже присоединился к закупке.
Возьму 3 комплекта.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:41
Gas_man
это сколько чипов комплекте выходит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 14:44
[quote="den2"]это сколько чипов комплекте выходит?[/quote
Это чипы для 8 Гиговых карт - 8 чипов
А стоимость указана за 1 чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
51
29701
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модулей оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gogoer
67
52176
22 май 2024, 17:38
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15526
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам несколько модулей DDR3
optima359
22 мар 2015, 20:57
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. клей для сенсоров и модулей.
в форуме Sony & SonyEricsson
vdv22
04 июн 2017, 14:02
egotex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
