Текущее время: 12 ноя 2026, 14:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:51
Всем доброго времени суток.
Собственно имеется карточка Palit GTX970 4gb(реф).
Изначально карточка досталась с двумя сгоревшими drmos. Со слов бывшего владельца отдал в сервис с глюками, там пока диагностировали что то замкнули и карта совсем умерла, приговорили GPU.
Поменял drmos-ы(NCP5369), вычистил и пропаял всё, карточка ожила, но работает с непонятными для меня глюками.
Если ставлю в мать на 1155 и монитором fullhd, картинка есть до начала загрузки винды, дальше комп просто перезагружается, когда захожу в Bios он просто виснет через 10сек.
Если ставлю карточку на мать 775 и монитором 1280/1024, карточка грузит винду, работает, отрабатывает furmark, но если зайти например в хром, то когда он открывается, просто чёрный квадрат, можно даже счёлкать там и что то открывается, но чернота... Иногда при открытии картинки например, может зависнуть с артефактыми.
Mats проходит без ошибок(пока проверял 20мб), фазы питания GPU работают все 4(смотрел осциллографом).
Пробовал немного подогреть чип, ради эксперемента, так же без изменений...
Линии pci-e звоняться примерно одинаково.
Надежда только на вас) Ибо у меня осталась одна мысль по смерти GPU(
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:00
была недавно 1060/6 с похожими симптомами. принес майнер - типа вылетает. так вот - могла крутиться часами в фурмарке и хевене, но стоило запустить хром - показывала малевича, при чем его можно было двигать по экрану, закрывать/открывать вкладки и тд. но это был тупо черный квадрат. решил заменить гпу - не помогло. память проходила без ошибок, но была явно после майнинга с коричневым квадратом посредине чипа. пока не заменил ВСЮ память симптомы оставались. сейчас уже около месяца трудится на благо крипты...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:47
Интересно если в матс поставить проверяться всю память, покажет битую?
Сейчас попытаюсь сделать флешку на больший объём проверки, но как понимаю проверяться будет очень долго...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 03:06
О, а я в последнее время часто сталкиваюсь с черным квадратом оперы, она же тоже на движке хрома. Тоже можно закрывать, сворачивать, но всё чёрное. Честно говоря, я решил, что это какой-то софтовый глюк, потому что происходит он с разными картами, которые в целом абсолютно живые, но это как нвидиа 10-ой серии, так и rx тоже с такой бедой, но насчёт последнего не уверен, надо посмотреть. Только я решил, что это Винда у меня зашлакована, а теперь что-то напрягся...
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 06:11
Тут дело в том что одна платформа отличается тем, что идет напрямую в процессор (1155)
У 775 через чипсет, так что больше вероятность проигнорировать карту по PCI линии.
Первый вопрос, что пишет GPU-Z по режиму х8 или х16 в простое и при нагрузке
Второй вопрос, что означает для вас "примерно одинаково" А то в конце вылезет что по одной линии в 2 раза меньше, или нет контакта.
Для теста при таких непонятных синдромах использую GPU Caps Viewer много чего помогает определить, в чем именно проблема.
Но я предполагаю, из-за того что с одной платформой не хочет дружить, или сбиты,треснуты, кондеры по PCI, или отвал ГПУ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:18
Глюк точно не софтовый, есть точно такая же 970 и с ней всё прекрасно работает.
Матс проверял всю ночь и до сих пор молотит...
Линию pci-e проверяю на диодной прозвноке, максимум разница в 40, тоесть если самое большое значение 590, то самое маленькое 550.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:40
Тоже встречал такие глюки на рабочей карте, но ИМХО это все таки софтовый прикол, например если поставить вивальди версии выше 2.5 (тот же хромиум) будет малевич, а удалить и поставить 2.5 будет работать долго и счастливо, и притом если обновить с 2.5 на последнюю тоже будет работать, однако после перезагрузки о5 малевич. Дровишки нвидиа видимо погнула с каким то умыслом :).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 13:52
Повторюсь, карты две, вторая полностью рабочая и на ней всё ок. Думаю если на нерабочей запустить игру она то же глюканёт(пока не пробовал).
Но суть не в этом, на более новых материнках она попросту не работает. Зашёл в биос и комп повис, не заходишь в биос, комп просто перезагружается на стадии загрузки винды....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:19
попробуйте залить биос с нормальной карты в глючную
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 17:45
Типичное поведение при частично вышедшем из строя, или плохозапаянном Drmos, смотрите осцилографом фазы питания гпу.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 19:30
Про фазы писал в шапке темы. Работают все и работают так же как на рабочей карте.
Биос попробую, но сомневаюсь что поможет..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:36
Похожая rx470 была - не работала на am3 сокета, зато на 775м помайнила около недели и умерла, тогда приговорил гпу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 00:02
Bios залил, без изменений. В gpu-z pci-e x16 2.0
Пока проверит mats так и не дождался, поставил проверить один гиг, без ошибок.
---------- Добавлено спустя 46 минут 57 секунд: ----------
Подскажите, что вы смотрите в GPU caps? Никогда раньше не пользовался.
Повключал там разные тесты, всё проходит. Но заметил очередную фигку видеокарты. Когда загружается память видеокарты, начинается такой высокачастотный звук, типо писка(как от дроселей), после загрузки больше 1.2гб он превращается в скрежет...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 01:14
Да, из-за высокого FPS свистят дросселя.
В основном программа распределена на OPEN GL, OPEN CL, DirectX, CUDA в определенных нагрузках бывают фризы, артефакты, зависания.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:27
Глюков никаких небыло.
Сегодня решил ещё раз воткнуть в 1155, карта запустилась и загрузила винду, в хроме всё тот же квадрат малевича. Поклацал всякую фигню 10 минут и комп завис, и после этого постоянно перезагружался( как и раньше).
Решил просто пропаять все конденсаторы по линии pci, после чего карта запустилась и даже в хроме появилось изображение, но когда закрыл и снова открыл хром, все тот же квадрат малевича...
Попробовал запустить игру, всё работает, всё играется.
Фиг поймёшь вообщем, загадочная карточка. Толи гпу умирает, толи эти конденсаторы, толи это вообще совпадение. Оставлю в компе и буду тестить...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:32
Если как-будто воздействие на конденсаторы так повлияло, тогда, возможно, не лишним будет измерять их емкость (сопротивление). А вдруг.
У меня, например, было так, что один конденсатор, установленный параллельно кварцевому резонатору имел сопротивление сотни кОм и не давал возможности запустится резонатору, выпаял и впаял его снова, сопротивление перестало быть низким и генерация появилась. До резистора сначала сменил резонатор.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:47
Вообщем разобрался с картой. Появилась другая 970 с мёртвым гпу, пересадил туда GPU с этой карты, глюки всё те же и тот же квадрат малевича в хроме. Собственно опыт на будущее, как может вести себя умирающий GPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 GameRock Непонятное поведение
Pagot
30 дек 2025, 13:36
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение RX 460 4gb
SeVa555
10 янв 2021, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3070Ti GamingPro 8G непонятное поведение
Grizli_saratov
19 апр 2023, 20:05
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 14:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 970 JetStream 4GB сбитые элементы.
borvins
02 май 2022, 12:14
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, feedme, Powerman и гости: 82
