Текущее время: 20 июн 2024, 00:13
FaZa-0
Заголовок сообщения: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2020, 15:51 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:05 Наличности на руках: 9.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Собственно имеется карточка Palit GTX970 4gb(реф). Изначально карточка досталась с двумя сгоревшими drmos. Со слов бывшего владельца отдал в сервис с глюками, там пока диагностировали что то замкнули и карта совсем умерла, приговорили GPU. Поменял drmos-ы(NCP5369), вычистил и пропаял всё, карточка ожила, но работает с непонятными для меня глюками. Если ставлю в мать на 1155 и монитором fullhd, картинка есть до начала загрузки винды, дальше комп просто перезагружается, когда захожу в Bios он просто виснет через 10сек. Если ставлю карточку на мать 775 и монитором 1280/1024, карточка грузит винду, работает, отрабатывает furmark, но если зайти например в хром, то когда он открывается, просто чёрный квадрат, можно даже счёлкать там и что то открывается, но чернота... Иногда при открытии картинки например, может зависнуть с артефактыми. Mats проходит без ошибок(пока проверял 20мб), фазы питания GPU работают все 4(смотрел осциллографом). Пробовал немного подогреть чип, ради эксперемента, так же без изменений... Линии pci-e звоняться примерно одинаково. Надежда только на вас) Ибо у меня осталась одна мысль по смерти GPU(
feedme
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 04:06 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
О, а я в последнее время часто сталкиваюсь с черным квадратом оперы, она же тоже на движке хрома. Тоже можно закрывать, сворачивать, но всё чёрное. Честно говоря, я решил, что это какой-то софтовый глюк, потому что происходит он с разными картами, которые в целом абсолютно живые, но это как нвидиа 10-ой серии, так и rx тоже с такой бедой, но насчёт последнего не уверен, надо посмотреть. Только я решил, что это Винда у меня зашлакована, а теперь что-то напрягся...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 07:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
FaZa-0 писал(а): Если ставлю карточку на мать 775 FaZa-0 писал(а): Если ставлю в мать на 1155 FaZa-0 писал(а): Линии pci-e звоняться примерно одинаково. Тут дело в том что одна платформа отличается тем, что идет напрямую в процессор (1155) У 775 через чипсет, так что больше вероятность проигнорировать карту по PCI линии. Первый вопрос, что пишет GPU-Z по режиму х8 или х16 в простое и при нагрузке Второй вопрос, что означает для вас "примерно одинаково" А то в конце вылезет что по одной линии в 2 раза меньше, или нет контакта. Для теста при таких непонятных синдромах использую GPU Caps Viewer много чего помогает определить, в чем именно проблема. Но я предполагаю, из-за того что с одной платформой не хочет дружить, или сбиты,треснуты, кондеры по PCI, или отвал ГПУ.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 18:19 |
FaZa-0 писал(а): карты две, вторая полностью рабочая и на ней всё ок попробуйте залить биос с нормальной карты в глючную
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 01:02 |
Bios залил, без изменений. В gpu-z pci-e x16 2.0 Пока проверит mats так и не дождался, поставил проверить один гиг, без ошибок. ---------- Добавлено спустя 46 минут 57 секунд: ---------- Подскажите, что вы смотрите в GPU caps? Никогда раньше не пользовался. Повключал там разные тесты, всё проходит. Но заметил очередную фигку видеокарты. Когда загружается память видеокарты, начинается такой высокачастотный звук, типо писка(как от дроселей), после загрузки больше 1.2гб он превращается в скрежет...
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 02:14 |
FaZa-0 писал(а): Повключал там разные тесты, всё проходит. Но заметил очередную фигку видеокарты. Когда загружается память видеокарты, начинается такой высокачастотный звук, типо писка(как от дроселей), после загрузки больше 1.2гб он превращается в скрежет... Да, из-за высокого FPS свистят дросселя. В основном программа распределена на OPEN GL, OPEN CL, DirectX, CUDA в определенных нагрузках бывают фризы, артефакты, зависания.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 15:27 |
Глюков никаких небыло. Сегодня решил ещё раз воткнуть в 1155, карта запустилась и загрузила винду, в хроме всё тот же квадрат малевича. Поклацал всякую фигню 10 минут и комп завис, и после этого постоянно перезагружался( как и раньше). Решил просто пропаять все конденсаторы по линии pci, после чего карта запустилась и даже в хроме появилось изображение, но когда закрыл и снова открыл хром, все тот же квадрат малевича... Попробовал запустить игру, всё работает, всё играется. Фиг поймёшь вообщем, загадочная карточка. Толи гпу умирает, толи эти конденсаторы, толи это вообще совпадение. Оставлю в компе и буду тестить...
Technotron
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4gb непонятное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2020, 16:32 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
FaZa-0 писал(а): Решил просто пропаять все конденсаторы по линии pci, после чего карта запустилась и даже в хроме появилось изображение, но когда закрыл и снова открыл хром, все тот же квадрат малевича... Если как-будто воздействие на конденсаторы так повлияло, тогда, возможно, не лишним будет измерять их емкость (сопротивление). А вдруг. У меня, например, было так, что один конденсатор, установленный параллельно кварцевому резонатору имел сопротивление сотни кОм и не давал возможности запустится резонатору, выпаял и впаял его снова, сопротивление перестало быть низким и генерация появилась. До резистора сначала сменил резонатор.
