Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
demonn2012
Заголовок сообщения: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 16 фев 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
Всем привет! Парни выручайте, стопорнулся с ноутом. Чет не могу сообразить. Пришел не включайка, на кнопке нет напряжения, силовые дежурки подымаются. что имеем: На 108 ноге мульта(NBSWON#- напряжения нет, не просажено) S5_ON, +5V_S5, +3V_S5, EC_WAKE_ON, +3V_WAKE, +5V_WAKE, DEEP_EC_EN, +3V_S5_DSW, +3VPCU, LID# - в норме +3V -нету, запускается сигналом MAIND, который в свою очередь формируется на 3 ноге PQ243 если MAING(2 нога) усадить на землю. Но для того чтоб усадить MAING, нужно чтоб на 2 ногу PQ245 прилетел RUN_ON. Но судя с того что я вижу в схеме, RUN_ON образуется с +3V через PD12. Гуру розтолкуйте пожалуйста что там происходит, а то логика сломалась на данном этапе. Что самое интересное, если принудительно MAING усадить на землю, то питание на кнопке появляется(я так понимаю мульт жыв), но судя со схемы +3V берет большой уровень в состоянии S0. Подскажите пожалуйста где я туплю))
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 17 фев 2020, 19:49 |
Евгений18 писал(а): Умножитель выдает 15В? (15VPCU) да, demonn2012 писал(а): то самое интересное, если принудительно MAING усадить на землю, то питание на кнопке появляется благодаря ему и запускается +3V не могу понять почему без +3V, нет на кнопке питания ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- на мульте есть питание +3VPCU, есть ACIN, LID#
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 27 фев 2020, 20:44 |
montekristo писал(а): Может мульт, просто, дохлый? А может биос стоит прошить... мульт кидал с донора и биос шыл, без результатно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- поставил новый мульт, без изменений. Гуру нужен Ваш пинок, что я упускаю?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 29 фев 2020, 20:11 |
montekristo писал(а): 3vpgd есть, на 3н U3 доходит? Все есть. По 3.3
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 04 мар 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
demonn2012 писал(а): отсутствие R_5VPGD С чего бы он поднялся,если у него нет подтяжки к "+"? У него задача садить в 0 сигналы после диодов при проблемах. Как по мне - дохлый мульт, хоть и меняный.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 04 мар 2020, 21:36 |
montekristo писал(а): Как по мне - дохлый мульт, хоть и меняный. ставил как с донора так и новый, что то тут не лепится. Это же сони, без гемора тут не обойтись))
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке Добавлено: 05 мар 2020, 02:08 |
leopold1112 писал(а): Сброс ошибки делал? J2 ?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2020, 19:23 |
montekristo писал(а): А что на затворе pq222 ? 9.8В ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 46 секунд: ---------- наблюдая за EC_WAKE_ON, который должен был делать просадку(исходя из павер сиквенса). Проверяя осцылом на PQ285. Заметил что когда тыкать щуп на место пайки ножки транзистора. Мультик отпускает паралич, и он благополучно переходит в S5 (EC_WAKE_ON сбрасывает в ноль, и на кнопке появляется питание) Осмотрев под микроскопом пайку, криминала не увидел. После пропайки транзистора плата стала адекватно отрабатывать. В целях профилактики пропаял все транзисторы которые участвуют в формировании головняка для ремонтников))) Пока работает стабильно, акум заряжает, понаблюдаю - если все отлично тему закрываю З.Ы. Спасибо всем за помощь!
