Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:18
Всем привет!
Парни выручайте, стопорнулся с ноутом. Чет не могу сообразить.
Пришел не включайка, на кнопке нет напряжения, силовые дежурки подымаются.
что имеем:
На 108 ноге мульта(NBSWON#- напряжения нет, не просажено)
S5_ON,
+5V_S5,
+3V_S5,
EC_WAKE_ON,
+3V_WAKE,
+5V_WAKE,
DEEP_EC_EN,
+3V_S5_DSW,
+3VPCU,
LID# - в норме
+3V -нету, запускается сигналом MAIND, который в свою очередь формируется на 3 ноге PQ243 если MAING(2 нога) усадить на землю. Но для того чтоб усадить MAING, нужно чтоб на 2 ногу PQ245 прилетел RUN_ON. Но судя с того что я вижу в схеме, RUN_ON образуется с +3V через PD12.
Гуру розтолкуйте пожалуйста что там происходит, а то логика сломалась на данном этапе.
Что самое интересное, если принудительно MAING усадить на землю, то питание на кнопке появляется(я так понимаю мульт жыв), но судя со схемы +3V берет большой уровень в состоянии S0.
Подскажите пожалуйста где я туплю))
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:49
Умножитель выдает 15В? (15VPCU)
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:49
да,
благодаря ему и запускается +3V
не могу понять почему без +3V, нет на кнопке питания
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
на мульте есть питание +3VPCU, есть ACIN, LID#
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 23:17
Может мульт, просто, дохлый?
А может биос стоит прошить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:44
мульт кидал с донора и биос шыл, без результатно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
поставил новый мульт, без изменений.
Гуру нужен Ваш пинок, что я упускаю?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 00:17
85 и 104 нн ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:27
3vpgd есть, на 3н U3 доходит?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:11
Все есть. По 3.3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:42
смотрел на часовом кварце, генерация есть.
Гуру помогите, что за беда. Что еще мультику не хватает для питания на кнопке?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:49
обнаружил отсутствие R_5VPGD, отрезал дорогу, сигнал так и не поднялся. копаю дальше
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:21
отсутствие R_5VPGD
С чего бы он поднялся,если у него нет подтяжки к "+"?
У него задача садить в 0 сигналы после диодов при проблемах.
Как по мне - дохлый мульт, хоть и меняный.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:36
ставил как с донора так и новый, что то тут не лепится. Это же сони, без гемора тут не обойтись))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:45
Ну тогда, если не лень, озвучить входные сигналы мульта. Может быть, что то и прояснится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:21
Сброс ошибки делал?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 02:08
leopold1112 писал(а):
Сброс ошибки делал?
J2 ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:02
А что на затворе pq222 ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет напряжения на кнопке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:23
9.8В
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 46 секунд: ----------
наблюдая за EC_WAKE_ON, который должен был делать просадку(исходя из павер сиквенса). Проверяя осцылом на PQ285. Заметил что когда тыкать щуп на место пайки ножки транзистора. Мультик отпускает паралич, и он благополучно переходит в S5 (EC_WAKE_ON сбрасывает в ноль, и на кнопке появляется питание)
Осмотрев под микроскопом пайку, криминала не увидел. После пропайки транзистора плата стала адекватно отрабатывать. В целях профилактики пропаял все транзисторы которые участвуют в формировании головняка для ремонтников)))
Пока работает стабильно, акум заряжает, понаблюдаю - если все отлично тему закрываю
З.Ы. Спасибо всем за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE15 HK5 (SCHEMATICS SONYMBX-266-SVE15-HK5-MB-PVT-0202A) во Вьетнаме и хотите их опыт обучения в вашу ст
в форуме Sony
vhn1998
15 дек 2015, 23:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик
в форуме Sony
segaK_yar
24
6012
27 апр 2016, 19:08
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура Sony vaio sve15 series блок подсветки
odmindib
01 апр 2015, 00:46
odmindib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
