Текущее время: 20 июн 2024, 09:32
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET Добавлено: 19 фев 2020, 18:37 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Fakeoke писал(а): погуглил пишут что это VA идет на все шимки а в схему взглянуть никак и головой подумать? Тогда продолжайте в том же духе. С разъема dc-in 1 и 2 контакт, кинуть перемычку на VA. Снять pr74.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2020, 19:26 |
Мелкие можно не снимать. Они и так пыхнут при 2-3А. А вот крупные, типа pc45 - нет. Не хотите, не снимайте. Но, чтобы их вычислить, нужно подавать весьма большой ток, который может спалить дороги.
