Текущее время: 27 ноя 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:31
Всем привет..
ноут леново Z585. Quanta LZ3C rev E
при подключении 20в с ЛБП ключи не открываются, на резисторе не появляется 20в.
Начал с чарджера BQ24737. На нем VCC есть, а ACDET которое делается из VA скачет от 0 до 2в вроде
соотвественно ничо не работает...
и не могу найти почему скачет асдет...
погуглил пишут что это VA идет на все шимки и раз одна из шимок дохлая то вот скачет... но как ее найти я хз.
подаю на резистор 1в потребление 0.5А не чувствую че греется... может это ключ какой то пробит и с этой линии все уходит в хаб \видик? но звоню дросселя козы нигде не вижу...
 Заголовок сообщения: Re: Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:37
а в схему взглянуть никак и головой подумать?
Тогда продолжайте в том же духе.
С разъема dc-in 1 и 2 контакт, кинуть перемычку на VA. Снять pr74.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:45
?? так у меня норм звонится с 1,2 пина на делитель ACDET
резисторы проверил - номиналы как по схеме.
чарджер заменил - все равно скачет ACDET.
при подаче 1В на PL1 (линия 19в потребление уже 0.5А... боюсь туда подавать 19 че нибудь сгорит)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:53
По VIN какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:59
1 ом на PR31
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:01
Все верхние ключи прозвонить на пробой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:02
обязательно ли после пары ключей идет дроссель?
могу ли я звонить просто PL1 на другие дросселя ? если звонится значит перед дросселем ключ верхний пробит...
ну вот я так в общем и пробовал - ниче не звенит...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:06
При чем здесь pl1?
bat_v и vin - это разные цепи.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:07
да туплю сорян уже голова кипит от этого ноутбука.
ну значит с резистора PR31 на дросселя. так пойдет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:14
Пойдет.
Если нигде нет пробитых ключей, то вероятнее всего в кз ушла емкость по VIN.
Снимать и проверять большие танталы по 19В.
pu500 тоже остается под вопросом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:18
да нигде пробитых ключей не нашел.
больше всего звенело по видику, снял ключи звенит также.
конденсаторы звоняться почти в 0 (C481 например)... как только найти нужный.. все что ли снимать? от лбп же должен был разогреться но без тепловизора ниче не чувствую
 Заголовок сообщения: Re: Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:26
Мелкие можно не снимать. Они и так пыхнут при 2-3А.
А вот крупные, типа pc45 - нет. Не хотите, не снимайте. Но, чтобы их вычислить, нужно подавать весьма большой ток, который может спалить дороги.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:30
уффф... ладно завтра буду искать танталы снимать, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:19
виновником был PC335.
на PR31 стало 20V.
3.3 и 5 дежурных появились на кнопку реакция появлась...
ух тепловизор пора покупать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin
bicmark
17
3688
11 май 2020, 18:01
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
monstrofrock
03 апр 2018, 22:47
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios
5386
20 май 2018, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (Quanta LZ3C) Загорается на доли секунды
landry
22 окт 2019, 15:14
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Синий экран
servicewit
27 июл 2021, 20:00
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zoomzoom169 и гости: 444
cron
