Текущее время: 26 ноя 2026, 00:51
| Автор |
Voffka212
Заголовок сообщения: Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора  Добавлено: 19 фев 2020, 18:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 800 Откуда: Рязань
Добрый день. Пришел аппарат с пробитой сетевухой AR8151-B и с дыркой в мульте it8572e, заменил мульт, сетевху пока не ставил, у аппарата самостарт, не питания CPU, потребление 180mA, на кнопку не реагирует. Bios шил, менял шим проца isl95831, запаивал еще один мульт, результата 0. Без проца на дросселях начинает подниматься напруга до 1В, с процом по нулям. Подскажите в какую степь копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора |
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора  Добавлено: 19 фев 2020, 22:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
gromTs писал(а): без проца она не запускается, а туда просто этот 1в натекает Ничего туда не натекает, без проца резистор 24-ой ножки ISL-ки P_VCORE_PROG1 висит в воздухе, тем самым заставляя ШИМ, исправную, выдавать тестовые 1,1 В на всех дросселях (проверяется катушкой с припаянным светодиодом).
