Текущее время: 21 ноя 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:17
Добрый день. Пришел аппарат с пробитой сетевухой AR8151-B и с дыркой в мульте it8572e, заменил мульт, сетевху пока не ставил, у аппарата самостарт, не питания CPU, потребление 180mA, на кнопку не реагирует. Bios шил, менял шим проца isl95831, запаивал еще один мульт, результата 0. Без проца на дросселях начинает подниматься напруга до 1В, с процом по нулям. Подскажите в какую степь копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73E (K73SD rev. 2,3) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:28
А на 23 ноге у ШИМки есть 19 вольт? Вообще то без проца она не запускается, а туда просто этот 1в натекает. У меня была такая плата, после залития там был отвал резистора PR8093 ЩИМ вела себя так же.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:41
С форума скачайте K73SD Repair guide и Asus K73SD boardview (*.fz)
В K73SD Repair guide указаны этапы запуска платы и точки их измерения, по ним нужно пробежаться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:01
Ничего туда не натекает, без проца резистор 24-ой ножки ISL-ки P_VCORE_PROG1 висит в воздухе,
тем самым заставляя ШИМ, исправную, выдавать тестовые 1,1 В на всех дросселях (проверяется катушкой с припаянным светодиодом).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:10
на 23 pin есть 19В
---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ----------
U2401 SN74LVC1G08DCKR очень сильно греется и на 1и5 pin 60 Ом, но 3В есть, я ее скинул сопротивление увеличилось до 100кОм...
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Питание проца так и не поднялось
---------- Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: ----------
Склоняюсь к хабу, т.к с U2001 PLTRST# C.S BD82HM65 BGA989 914377
INT COUGAR PT HM65 SLJ4P B3. Нет этого сигнала, он ведь с хаба должен выходить?
---------- Добавлено спустя 46 минут 1 секунду: ----------
и этого сигнала тоже нет BUF_PLT_RST#
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 59 секунд: ----------
В общем заменил хаб и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73E (Asus K73SD rev. 2.3) Не работает часть клавиатуры
Maloy_001
01 дек 2017, 15:31
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 11:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73e (k73sd rev 2.3) номинал резистора
youngwar
16 мар 2017, 12:47
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73e (k73sd rev/23) Нет силовой дижурки.
yaklim
1725
10 фев 2022, 00:08
yaklim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73E (K73SD rev 2.3) Нет дежурки
Kenner
21 июн 2019, 09:23
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
