Текущее время: 14 ноя 2026, 09:43
| Автор |
Naik
Заголовок сообщения: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 19 фев 2020, 19:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Есть карточка КФА2 на чипе GP104-150, с памятью GDDR5X. У нее банки памяти в кз. Есть 1080 палит дуал с дохлым чипом. Идея в том, чтобы пересадить живой чип 1060 на текстолит от 1080. Есть у кого опыт в данном вопросе?
Собственно, кроме биоса, интересует:
1) Нужно ли выставлять страпы под чип? 2) Обязательно ли выпаивать лишние банки? (Видел в темах про 1080ти, что при замене на другую версию ГПУ просто доставляют одну банку, не выпаивая ненужную и все работает)
Причины заморочки:
1) Лень возится с памятью, легче гпу пересадить, не убив его. 2) На текстолите палита на 1 фазу больше, да и питание на ДРМОСах. 3) У палита так же реализовано охлаждение чипов памяти, а КФА всего 2 охлаждается из 6ти.
Так же интересует ваше мнение: Есть карточка МСИ Гейминг 1070 без чипа, все остальное живое, но там обычная память GDDR5. Как думаете, какое из этих извращений будет иметь больший смысл и успех?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150) |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 19 фев 2020, 21:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Naik писал(а): Есть карточка КФА2 на чипе GP104-150, с памятью GDDR5X. У нее банки памяти в кз. А насколько вы уверенны что гпу не пострадал от кз?
Naik
Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 19 фев 2020, 21:59 |
| Интересующийся |
madking писал(а): А насколько вы уверенны что гпу не пострадал от кз?
Ну тут уверенности быть не может))) Но, сняв все банки памяти КЗ ушло, сопротивление 80ом, карта показывает черный экран, как при битой памяти. Понимаю, что это не 100% и КП все равно может быть дохлый, но раз есть интересные варианты, то хотелось бы попробовать их) Azazehl писал(а): а разве 1060 и 1080 одинаковые подложки имеют? мне казалось, что чип 1060 поменьше Если бы была простая 1060 на своем чипе, то я бы и не задумался об этом. На этой 1060 использован урезанный чип от 1080, который умеет с памятью GDDR5X. Так что в уверенности в подложки и распиновки более чем)
madking
Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 19 фев 2020, 22:23 |
Naik писал(а): Но, сняв все банки памяти КЗ ушло, сопротивление 80ом, Без такой информации, лезут другие мысли Тогда стоит перекидывать, но надо смотреть поддержку биоса по чипу от палит, так как я думаю достаточно будет залить биос 1060 на 1080 палит
Naik
Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 19 фев 2020, 22:59 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Без такой информации, лезут другие мысли Да я сам банки до конца снял уже после написания поста. Сначала 1 грелась, после снятия одной еще 2 начали калиться. Снял эти 2, другие разогреваться начали и сопротивление по нулям. Решил сразу все смахнуть. madking писал(а): Тогда стоит перекидывать, но надо смотреть поддержку биоса по чипу от палит, так как я думаю достаточно будет залить биос 1060 на 1080 палит На techpowerup есть всего 2 биоса под GDDR5X. Один на такую же КФА2, а второй веселее, от рефа Нвидии, но там заявлено, что 1060 на 8гб. В общем надо тестировать=) Если биосы на палите не приживутся, то уже не попишешь, придется на родную плату всё перекидывать.
Naik
Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 20 фев 2020, 00:11 |
| Интересующийся |
madking писал(а): чуток больше чем 2 Спасибо=) Столько лет тупняка, а всё думал, как не подтвержденные биосы посмотреть=)
Naik
Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)  Добавлено: 03 мар 2020, 14:47 |
| Интересующийся |
madking писал(а): вот и вывод с опытом, если пробита память то с гпу вместе А если тест с 1мб запустить, то проходит без ошибок, кроме: FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 00 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
