Текущее время: 15 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:14
Есть карточка КФА2 на чипе GP104-150, с памятью GDDR5X. У нее банки памяти в кз. Есть 1080 палит дуал с дохлым чипом. Идея в том, чтобы пересадить живой чип 1060 на текстолит от 1080. Есть у кого опыт в данном вопросе?
Собственно, кроме биоса, интересует:
1) Нужно ли выставлять страпы под чип?
2) Обязательно ли выпаивать лишние банки? (Видел в темах про 1080ти, что при замене на другую версию ГПУ просто доставляют одну банку, не выпаивая ненужную и все работает)
Причины заморочки:
1) Лень возится с памятью, легче гпу пересадить, не убив его.
2) На текстолите палита на 1 фазу больше, да и питание на ДРМОСах.
3) У палита так же реализовано охлаждение чипов памяти, а КФА всего 2 охлаждается из 6ти.
Так же интересует ваше мнение: Есть карточка МСИ Гейминг 1070 без чипа, все остальное живое, но там обычная память GDDR5. Как думаете, какое из этих извращений будет иметь больший смысл и успех?
 Заголовок сообщения: Re: Из 1080 в 1060 (Палит дуал, GP104-150)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 19:57
а разве 1060 и 1080 одинаковые подложки имеют? мне казалось, что чип 1060 поменьше
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:07
А насколько вы уверенны что гпу не пострадал от кз?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:59
Ну тут уверенности быть не может))) Но, сняв все банки памяти КЗ ушло, сопротивление 80ом, карта показывает черный экран, как при битой памяти. Понимаю, что это не 100% и КП все равно может быть дохлый, но раз есть интересные варианты, то хотелось бы попробовать их)
Если бы была простая 1060 на своем чипе, то я бы и не задумался об этом. На этой 1060 использован урезанный чип от 1080, который умеет с памятью GDDR5X. Так что в уверенности в подложки и распиновки более чем)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:23
Без такой информации, лезут другие мысли
Тогда стоит перекидывать, но надо смотреть поддержку биоса по чипу от палит, так как я думаю достаточно будет залить биос 1060 на 1080 палит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:59
Да я сам банки до конца снял уже после написания поста. Сначала 1 грелась, после снятия одной еще 2 начали калиться. Снял эти 2, другие разогреваться начали и сопротивление по нулям. Решил сразу все смахнуть.
На techpowerup есть всего 2 биоса под GDDR5X. Один на такую же КФА2, а второй веселее, от рефа Нвидии, но там заявлено, что 1060 на 8гб. В общем надо тестировать=) Если биосы на палите не приживутся, то уже не попишешь, придется на родную плату всё перекидывать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:54
чуток больше чем 2
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since=
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:11
madking писал(а):
чуток больше чем 2
Спасибо=) Столько лет тупняка, а всё думал, как не подтвержденные биосы посмотреть=)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:11
В общем, посадил чип, прошил биос от 1060. Карта определяется, но походу КП сдох. По тесту выдает примерно такое:
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1
FBIOC[ 31: 0] 0 349681 0
FBIOC[ 63: 32] 0 254505 0
FBIOD[ 31: 0] 0 345819 0
FBIOD[ 63: 32] 0 259075 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:08
вот и вывод с опытом, если пробита память то с гпу вместе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:47
А если тест с 1мб запустить, то проходит без ошибок, кроме:
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 00
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:19
1МБ - это кеш внутри тестируется. Если на 1МБ ошибки лезут - это значит долхлый кеш и GPU сразу труп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает
idso55
15 мар 2022, 11:08
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются?
[ На страницу: 1, 2 ]
AlexNaz
42
13718
25 июн 2023, 05:30
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по GP104-150-KC-A1
MisterAlex
01 мар 2022, 22:18
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gp104-150-kc-a1 помогите найти биос
massimko
2029
27 июн 2023, 11:56
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
28 дек 2024, 16:27
nxxthing Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, Raptor_3000 и гости: 38
