Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:44
Приветствую всех. Первый раз столкнулся с такой ситуацией, очень уж интересная. Думаю многим будет тема полезна.
Данный аппарат новый, ему еще нет года, на гарантии, но клиент его сам вскрывал уже. Пришел с проблемой "тормозит, сильно падает фпс в играх". Проц i5-8300H. Первым делом aida и смотрим на перегрев, в покое температура в среднем около 60, но после запуска теста, моментально, в течении 1-2 секунд температура сразу подскакивает до 95 градусов и начинается троттлинг. Далее разбор, чистка СО, замена пасты. Тест - ситуация не изменилась. В процессе танцев с бубном была все таки найдена связь. При работе от АКБ без ЗУ, все норм, при работе от ЗУ, но без АКБ все норм. Данная проблема проявляется только во время зарядки. С другим ЗУ ситуация та же, ОС так же исключена, проводили тест в PEшке. Версия биоса свежая (1.28).
Куда копать? На что грешить? У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:53
Aida зажарить может много ноутбуков. Бесполезный тест.
Нужно тестировать тем, что более приближено к реальности: 3DMark, Unigine Heaven, да и просто в игруху погонять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:02
Драйвера и ПО стоит согласно этой модели и официальные (на практиканте у ноутбуков Alienware имел голову драйвер Airplane Mode Driver) !? Или из обновлений microsoft 10 1909?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:49
В игрухе тоже самое наблюдается. Сразу после запуска начинает взлетать (кулеры на максималках). При чем графика около 70 градусов, а вот проц 95 и тротлинг.
MADEST-2000 писал(а):
Драйвера и ПО
Драйвера и ПО исключены загрузкой другой ОС
Еще заметил, что такое поведение начинается с 41% заряда. До 40% температура в норме.
И еще: грузил отдельно гпу фурмарком, нет такого косяка. Именно когда нагрузка на проц.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:06
А что за чарджер там стоит?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:27
Это не является отказом по гарантии. Отдайте в гарантийный сервис.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:00
isl88739a
Гарантия это слишком просто, хотелось бы найти решение проблемы.
Ноут покупался в июле 2019. Последнее обновление биоса 1.28 (сентябрь 2019). Клиент говорит, что сам не обновлял. На оф сайте в изменениях есть (Update new battery support), предполагаю, что биос обновился все таки. Может ли быть косяк в самом биосе? Дамп найти не смог:( Если у кого есть, киньте плиз на почту: vlad-xxx90@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:28
veseliy писал(а):
Гарантия это слишком просто, хотелось бы найти решение проблемы. Может ли быть косяк в самом биосе? Дамп найти не смог:(
Лучше идти к простому, а если Вы без согласования с клиентом начнете пайку и лишите гарантию его ноутбука, то скорее всего получите проблемного клиента.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 09:18
Да всё с клиентом согласовано и оговорено касаемо гарантии ещё на этапе приёма в ремонт, не переживайте, далеко не первый год в этой сфере. :a_g_a: Давайте по теме? Есть мысли по решению проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 09:56
ЛС прочитайте.
Просмотр вложений на форуме возможен только после написания 15ти или более сообщений
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:18
Powerman писал(а):
В красном прямоугольнике терморезинка стоит?
Да, есть. На PL1302.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 09:12
Хотя и старая уже тема, но напишу.
Аналогичные модели с перегревом часто приносят. Обратите внимание на высоту терморезинки, могут не доставать до трубки. Хотя как по мне она не сильно влияет на перегрев. А вот плохое пятно контакта радиатора с процессором более серьёзная проблема. Три четыре раза выравнивал площадку радиаторной пластины алмазным шлифовальным камнем с низкой зернистостью. Мгновенное увеличение температуры косвенно говорит о ненадлежащем контакте.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
И еще по поводу троттлинга, со слов представителей Acer, до 15% не является дефектом. Как-то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
4556
15 мар 2021, 13:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) помогите опознать шим
djtorian
18 мар 2021, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 09:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladg63, wasyan, Zet и гости: 78
