Текущее время: 26 июн 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:44
Итак,на линии ДАТА (+ или - не помню ) на одном из УСБ портов сопротивление занижено до 12-15 Ом.При этом сама мать не стартует,встаёт на коде С1.Что с памятью,что без.Напряжение по тестеру напряжений ДДР всё в норме.Сокет цел.
Понятно,что по УСБ хаб под замену идёт.
Могло ли заниженное сопротивление как-то дальше повлиять на хаб и привести к коду С1 ?
Или у кого случаи были,что по УСБ мертво,а мать работает?
С таким сталкиваюсь первый раз.
Был случай где все 4 лапы в порту сидели на корпусе,но там всё выжило.Кроме самого порта.Он пошёл под замену.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:47
был случай одна юсби в кз по дата линиям но вторая нормально работала.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:56
vlad77
интересно выходит )
если это у меня не следствие,то тогда что же является причиной )
завтра сокет перепроверю ддр тестером
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:11
есд защита снята на этом порту?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:15
было, недавно H110 асрок, потом додохла все-равно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 16:26
Держал в руках MSI Z270-A PRO работала, но ругалась при включении:
Где-то пишут как выжигали, я лично всегда меняю...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 08:03
bojfriend
а нет её ,тоже думал,что она,но нет )
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 08:17
com77
На таких мамках реально может быть реализован контроль питания usb. Мог он просто глючить. Сталкивался не раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:03
com77
у меня такая фигня была на Z77 чипсете.Неудачно воткнули шнурок принтера.Мульт под замену.Что странно,порт был УСБ 3.В БИОСе подключённая мышка/клава работали,в системе ни флешка, ни остальное не работало (проверял на образе Линукса).При загрузке с флешки если в порт УСБ 3 вставить что-нибудь выдавало в логах "перегрузка по току".
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:39
что меняете? зачем?
овер каррент - было много таких плат и ни одной с дохлым хабом, либо сбитые смд, либо нет питания на юсб.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:19
зачем гадать? смотрите схему на эту плату или на похожую от этого же производителя. к примеру, в от реализация защиты от перегрузки по току юсб портов от фирмы жижабайт.
искать проблему нужно в этих местах
не раз такое сообщение было следствием проблем в местах с моих фото
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:25
Пример неудачный привел, просто фотка от нее была :-)
Естественно смотреть надо по месту...
aleksros писал(а):
что меняете? зачем?
Щаз вы тут все секреты всем расскажите и настанет великая безработица ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:29
Сообщение не в тему
тогда форум надо удалять полностью
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:41
aleksros
тогда поясните почему в БИОСе устройства работали,а в системе нет?
думал,ну может версию новую выпустили,воткнул флешку с образом на своём ПК ,там всё что было подключено к УСБ 3 работало.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:31
А никто и не говорит что на фото ваш случай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P) Вопрос по сопротивлению +CPU_CORE
в форуме Samsung
Compute
31 дек 2015, 18:23
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 - вопрос по сопротивлению контроллера PCI-E
seanhonnor
31 июл 2021, 20:26
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU
в форуме Apple
Zoomer-ok
30 май 2019, 14:48
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диагностика по сопротивлению
wladdlen
29 окт 2019, 20:52
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как проверить выпаянную ddr 5 по сопротивлению
wladdlen
3769
09 дек 2019, 16:58
Sekandr Перейти к последнему сообщению
