Текущее время: 26 июн 2024, 20:17
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе.... Добавлено: 19 фев 2020, 20:47 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
den2 писал(а): Или у кого случаи были,что по УСБ мертво,а мать работает? был случай одна юсби в кз по дата линиям но вторая нормально работала.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе.... Добавлено: 20 фев 2020, 16:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Или у кого случаи были,что по УСБ мертво,а мать работает? было, недавно H110 асрок, потом додохла все-равно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе.... Добавлено: 21 фев 2020, 11:39 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): Где-то пишут как выжигали, я лично всегда меняю... что меняете? зачем? овер каррент - было много таких плат и ни одной с дохлым хабом, либо сбитые смд, либо нет питания на юсб.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе.... Добавлено: 21 фев 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
зачем гадать? смотрите схему на эту плату или на похожую от этого же производителя. к примеру, в от реализация защиты от перегрузки по току юсб портов от фирмы жижабайт.
искать проблему нужно в этих местах
не раз такое сообщение было следствием проблем в местах с моих фото
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе.... Добавлено: 21 фев 2020, 15:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
seminenko писал(а): На таких мамках реально может быть реализован контроль питания usb. Мог он просто глючить. Сталкивался не раз. Пример неудачный привел, просто фотка от нее была Естественно смотреть надо по месту... aleksros писал(а): что меняете? зачем? овер каррент - было много таких плат и ни одной с дохлым хабом, либо сбитые смд, либо нет питания на юсб. Щаз вы тут все секреты всем расскажите и настанет великая безработица
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заниженному сопротивлению в хабе.... Добавлено: 21 фев 2020, 15:29 |
Сообщение не в тему com77 писал(а): настанет великая безработица тогда форум надо удалять полностью
