Текущее время: 16 июн 2024, 08:24
help-mi
Заголовок сообщения: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 20 фев 2020, 17:29 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Моноблок Packard Bell материнка DA0QK3MB6E0. Здравствуйте, моноблок при нажатии на кнопку вкл загорается до 2х сек и выключается (видать уходит в защиту ток до 0.27А подымается и все), все напряжения в этот момент подымаются (это которые видно на дроселях) кроме процессорных (скорее всего не успевают просто), не могу провести диагностику по нему так как нет ни схем ни биосов ( Если есть у кого биосы дайте пожалуйста,, там две микросхемы U2 25Q32BV, U4 25Q80BV), дальше проц тут стоит от 1155 сокет (подкидывал разные), ОЗУ DDR3 (Подкидывал разные), подкидывал пост карту в вай фай разъем от вертьянова (посты по нулям,, возможно там нет распин под пост по этому по улям но и схемы нет на эту плату), Южный мост тут SLJ4B, Мультиконтроллер ITE IT8519E, что мне тут промерить что бы понять где загвоздка ? фото платы могу выложить если нужно будет? Не знаю куда добавить этот пост так как она больше ноутбучная плата.
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 20 фев 2020, 21:32 |
Ciber SLasH писал(а): search.php?keywords=QK3&t=11803&sf=msgonly На офф. сайте есть "Десктоп\oneTwo" но там не по модели а по коду модели нужно искать. Прошил тем что вы ссылку выложили. но не помогло только теперь вообще не вкл моноблок не реагирует. скорее всего надо правильную прошивку, как найти по модели или часть модели прошивку ? может быть тут будет видно: Model: oneTwo S3720 SN: DQU6FER00237002126900
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 21 фев 2020, 15:22 |
Ciber SLasH писал(а): search.php?keywords=QK3&t=11803&sf=msgonly На офф. сайте есть "Десктоп\oneTwo" но там не по модели а по коду модели нужно искать. помогите мне преобразовать биос под мой, вроде нашел по коду серийника ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Orig это то что было залито в нем, а нижний скаченный с оф сайта ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- вот по SNID на оф сайте нашел
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 21 фев 2020, 19:26 |
Ciber SLasH писал(а): Так а в чём сложности? ECR105.BIN - прошивка мульта P01-A4.2M - Bios-регион Как собрать с чистым ME + update: viewtopic.php?p=666010#p666010 спасибо за информацию прочитал, но у меня не получается сделать по этой инструкции.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 26 фев 2020, 20:16 |
Ciber SLasH писал(а): На каком этапе не получается? Там каждый шаг расписан. Сложно что-то не получить... запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмётся Enter и он показывает информацию в таблице, из которой нужно запомнить версию ME-региона. Enter завершает работу MEAnalyzer-а. * по версии ME запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool (C2. Intel (CS)ME System Tools) и распаковывается дамп. * дальше нужно скачать из репозитория ME-регион. Пошаговые инструкции есть тут для каждой из версий ME/TXE. ошибки выдает, не получается у меня, я за всю жизнь 2 раза просил собрать биос, а так всегда в просторах есть все, но тут нету, по этому и прошу помощи собрать, я не лентяй, но за 5 лет 2 раза потребовалось собрать биос, если хотите я вам заплачу, этот моноблок мне надо уже ребенку собрать и надеюсь что тут только дело в биосе
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 27 фев 2020, 13:16 |
Ciber SLasH писал(а): Никаких ошибок не было. Пробуйте:
могли бы вы записать видео экрана как вы делаете данную нарезку биоса? а так же вопрос, как тут быть с другой микрухой ? там 1мб флешка 25Q80BVSiG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 27 фев 2020, 13:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Нет там никакой нарезки. С офф. сайта апдейт. Как собирать биос (ME + update) на основе старого дампа я уже давал ссылку: https://vlab.su/viewtopic.php?p=666010#p666010Дамп во второй флешке оставьте родной - он ничем не отличается от новой прошивки мульта с архива офф. сайта.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 27 фев 2020, 13:27 |
Ciber SLasH писал(а): Нет там никакой нарезки. С офф. сайта апдейт. Как собирать биос (ME + update) на основе старого дампа я уже давал ссылку: https://vlab.su/viewtopic.php?p=666010#p666010Дамп во второй флешке оставьте родной - он ничем не отличается от новой прошивки мульта с архива офф. сайта. прошил нарезкой что вы дали, результат стало хуже, с тем биосом хотя бы загорается кнопка и тухнет, а тут даже не загорается. пока что не знаю дело в биосе или нет, сейчас прошиваю обратно старый что бы убедиться что биос не тот ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- Да, биос обратно прошил старый и кнопка загорается на 2 сек ---------- Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): мульта с архива офф. сайта. SNID: 23700053069 Вот другая версия биоса из сайта
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл Добавлено: 27 фев 2020, 19:51 |
Модератор |
Специально для вас собрал ещё 1 дамп из апдейта и сделал "видео для чайников". В архиве также и прошивка EC подогнанная под размер дампа флешки EC, хотя нормальные программаторы шьют и короткую прошивку (как с офф. сайта).
