Текущее время: 22 ноя 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:29
Моноблок Packard Bell материнка DA0QK3MB6E0.
Здравствуйте, моноблок при нажатии на кнопку вкл загорается до 2х сек и выключается (видать уходит в защиту ток до 0.27А подымается и все), все напряжения в этот момент подымаются (это которые видно на дроселях) кроме процессорных (скорее всего не успевают просто), не могу провести диагностику по нему так как нет ни схем ни биосов ( Если есть у кого биосы дайте пожалуйста,, там две микросхемы U2 25Q32BV, U4 25Q80BV), дальше проц тут стоит от 1155 сокет (подкидывал разные), ОЗУ DDR3 (Подкидывал разные), подкидывал пост карту в вай фай разъем от вертьянова (посты по нулям,, возможно там нет распин под пост по этому по улям но и схемы нет на эту плату), Южный мост тут SLJ4B, Мультиконтроллер ITE IT8519E, что мне тут промерить что бы понять где загвоздка ? фото платы могу выложить если нужно будет? Не знаю куда добавить этот пост так как она больше ноутбучная плата.
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell S3720 (DA0QK3MB6E0) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:31
search.php?keywords=QK3&t=11803&sf=msgonly
На офф. сайте есть "Десктоп\oneTwo" но там не по модели а по коду модели нужно искать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:32
Прошил тем что вы ссылку выложили. но не помогло только теперь вообще не вкл моноблок не реагирует. скорее всего надо правильную прошивку, как найти по модели или часть модели прошивку ? может быть тут будет видно:
Model: oneTwo S3720
SN: DQU6FER00237002126900
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:22
помогите мне преобразовать биос под мой, вроде нашел по коду серийника
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Orig это то что было залито в нем, а нижний скаченный с оф сайта
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
вот по SNID на оф сайте нашел
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:44
Так а в чём сложности?
ECR105.BIN - прошивка мульта
P01-A4.2M - Bios-регион
Как собрать с чистым ME + update: viewtopic.php?p=666010#p666010
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:26
спасибо за информацию прочитал, но у меня не получается сделать по этой инструкции.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:43
На каком этапе не получается? Там каждый шаг расписан. Сложно что-то не получить...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:16
запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмётся Enter и он показывает информацию в таблице, из которой нужно запомнить версию ME-региона. Enter завершает работу MEAnalyzer-а.
* по версии ME запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool (C2. Intel (CS)ME System Tools) и распаковывается дамп.
* дальше нужно скачать из репозитория ME-регион.
Пошаговые инструкции есть тут для каждой из версий ME/TXE.
ошибки выдает, не получается у меня, я за всю жизнь 2 раза просил собрать биос, а так всегда в просторах есть все, но тут нету, по этому и прошу помощи собрать, я не лентяй, но за 5 лет 2 раза потребовалось собрать биос, если хотите я вам заплачу, этот моноблок мне надо уже ребенку собрать и надеюсь что тут только дело в биосе
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:51
Никаких ошибок не было.
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:16
Пробуйте:
могли бы вы записать видео экрана как вы делаете данную нарезку биоса?
а так же вопрос, как тут быть с другой микрухой ? там 1мб флешка 25Q80BVSiG
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:20
Нет там никакой нарезки. С офф. сайта апдейт.
Как собирать биос (ME + update) на основе старого дампа я уже давал ссылку: https://vlab.su/viewtopic.php?p=666010#p666010
Дамп во второй флешке оставьте родной - он ничем не отличается от новой прошивки мульта с архива офф. сайта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:27
прошил нарезкой что вы дали, результат стало хуже, с тем биосом хотя бы загорается кнопка и тухнет, а тут даже не загорается. пока что не знаю дело в биосе или нет, сейчас прошиваю обратно старый что бы убедиться что биос не тот
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
Да, биос обратно прошил старый и кнопка загорается на 2 сек
---------- Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: ----------
SNID: 23700053069
Вот другая версия биоса из сайта
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:51
Специально для вас собрал ещё 1 дамп из апдейта и сделал "видео для чайников".
В архиве также и прошивка EC подогнанная под размер дампа флешки EC, хотя нормальные программаторы шьют и короткую прошивку (как с офф. сайта).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983
14
2210
21 мар 2023, 20:53
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
12305
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (la-6901p rev 2.0) не вкл.
demyanov
01 мар 2016, 13:15
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В
garmowkin
12
2486
20 ноя 2018, 20:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
