Нажимаю кнопку питания, загорается индикатор, стартует кулер, но на экране ничего нет. На внешний монитор тоже ничего не выдается. Запитал с лабораторника. Заметил, что постепенно потребление растет (с 1.6А до 1.78А), медленно но растет и позже чувствуется нагрев на материнке в области процессора. Затем есть возможность выключить с кнопки. Батарейку биоса снимал. Следов жидкости не обнаружено. Круг подозреваемых, в этой ситуации, широкий?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP-R540 ((BREMEN2-L REV.1.0)) Нет изображения
MoneyBot
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 ((BREMEN2-L REV.1.0)) Нет изображения
Добавлено: 20 фев 2020, 20:13
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 21:52 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 116 Откуда: Украина
грейте видео чип, потом меняйте) еще мрет большой конденсатор "нек"
Krik_31
Добавлено: 24 фев 2020, 22:23
Зарегистрирован: 17 май 2019, 22:00 Наличности на руках: 79.04 Сообщения: 66 Откуда: Белгород
Так они собраны на Амд, только 2 варианта: северный мост или видеокарта. Прогрев феном 350 градусов сек 20 на кристалы чипов и все станет ясно) у них это типовая неисправность и заходят обычно только с этим.
himikat56
Добавлено: 01 мар 2020, 15:03
Зарегистрирован: 21 май 2019, 18:04 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 15 Откуда: Оренбург
Было такое, сначала грешил на биос, потом видеочип погрел и он завелся. Знакомый не согласился на замену, погрел подольше и отдал так, говорит до сих пор работает, уже пол года прошло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
