Текущее время: 17 ноя 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: NP-R540 ((BREMEN2-L REV.1.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:53
Нажимаю кнопку питания, загорается индикатор, стартует кулер, но на экране ничего нет. На внешний монитор тоже ничего не выдается.
Запитал с лабораторника. Заметил, что постепенно потребление растет (с 1.6А до 1.78А), медленно но растет и позже чувствуется нагрев на материнке в области процессора. Затем есть возможность выключить с кнопки.
Батарейку биоса снимал. Следов жидкости не обнаружено.
Круг подозреваемых, в этой ситуации, широкий?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 ((BREMEN2-L REV.1.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:06
У них вроде видяхи постоянно умирали.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:13
грейте видео чип, потом меняйте) еще мрет большой конденсатор "нек"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:23
Так они собраны на Амд, только 2 варианта: северный мост или видеокарта. Прогрев феном 350 градусов сек 20 на кристалы чипов и все станет ясно) у них это типовая неисправность и заходят обычно только с этим.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:03
Было такое, сначала грешил на биос, потом видеочип погрел и он завелся. Знакомый не согласился на замену, погрел подольше и отдал так, говорит до сих пор работает, уже пол года прошло :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (Bremen2-l v1.0 100428-3) нет изображения
в форуме Samsung
Madfisht3
08 окт 2018, 11:40
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения
в форуме Samsung
sokolov_yuri
12
3175
31 июл 2019, 22:17
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540 (BREMEN2-L rev 1.0) нужен Bios dump с чистым ME
в форуме Samsung
Voffka212
26 ноя 2016, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN2-L rev 1.0) Замена на 216-0749001
в форуме Samsung
Voffka212
10037
14 авг 2017, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
Сейчас этот форум просматривают: Oleg8 и гости: 10
