Текущее время: 28 сен 2024, 15:41
Haik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 фев 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 217.78
Сообщения: 160 Откуда: РНД
myth77 писал(а): i dont know how to set pins in your programmer? can you help me? You must connect that 15pin 0.5mm connector from motherboard to programmer board, pin to pin 1 to 15 (or reverse), choose pin count and then choose your motherboard model in software from ite section. Or create your own one section.
goose
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 фев 2020, 19:14 |
Сообщения: 1 Откуда: Шахтерск, Сахалинская область, Россия
Vertyanov_SS писал(а): 1 1 вывод с какой стороны (если шлейф ставить от себя в разьем) ? 2 NM-C361 это верное название ? Без P на конце? 3 ITE какой там? it8586e ? Шлейф 1 в 1 получается,я вставлял 30 контактный из комплекта к програматору,а разъем на плате 32 контакта. На плате 1-й слева получается. FG541/FG741 NM-C361 Rev 1.0 полное название на плате указано Да,мульт IT8586E
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 фев 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
gooseEC образ из апдейта можно вырезать для 362 вот viewtopic.php?p=734630#p734630
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
goose
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 фев 2020, 20:39 |
Vertyanov_SS писал(а): EC образ из апдейта можно вырезать у меня нет прав для просмотра вложений.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2020, 11:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 113 Откуда: Moldova
Vertyanov_SSДоброго дня. есть рацпредложение, предлагаю добавить в софт для тестера клавиатур второй внешний вид, с нумерацией от 1 до 40 (вроде на биг их 40) . красные подметить как трупы а зелёным нажатие кнопок. для чего. новые ноуты с кнопокой вкл на клавиатуре. не всегда можно быстро и легко недорого заказать клаву, а если кнопка вкл осталась не задета, можно без проблем за изолировать или перерезать проблемную зону. картинка как затравка для наглядность, да пайнт. пришла ещё одна мысль, 3 кнопки, отсеять кз (помечать в интерфейсе), простая проверка, и найти кнопку вкл (чтоб результаты не сбрасывались после окончания нажатия на неё). что бы было понятно что изолировать а что оставлять.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2020, 14:16 |
DigidoidВ текущей оболочке сверху и справа есть цифры. Пересечение координат и показывает реальные номера ножек, которые замкнуты. Помимо этого, пишет крупными цифрами аналогичную информацию по центру. Например: Замкнута кнопка и ее координаты по горизонтали 8, а по вертикали 12. Значит замкнуты контакты 8+12 или 12+8... Не понял НОВУЮ задачу. Можно, конечно, и горизонтальную картинку добавить, но вот для чего еще один вариант? Отсеивание текущих замыканий - кнопка HIDE. PS Мне нужно разжевать подробнее что Вы хотите
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2020, 15:52 |
Vertyanov_SS писал(а): PS Мне нужно разжевать подробнее что Вы хотите сейчас попробую с видео примером. место такого решения как внешняя кнопка, я предлагаю, проанализировать какая часть клавиатуры ещё живая, в конкретно данном примере достаточно было бы увидеть что 26 и вроде как 28 нога это кнопка вкл (сужу по видео, естественно могу ошибиться) и исключить остальные контакты. каким образом уже решает каждый для себя (резать клеять жечь выжигать... иное). от вас нужен интерфейс с нумерацией контактов, для более понятного и простого восприятия, 40 квадратиков с цифрой от 1 до 40 (ну или позьзыватель пусть задает неактивные к примеру от 1 до 28 активная зона 29-40 нет). при подключение допустим в кз 5 13 15 17 22 23 (цифры с потолка) то горят эти квадраты и грубо говоря показывают что от 5 до 23 надо изолировать. так как нас интересует только кнопка вкл, в нашем примере это 26, при её нажатие происходит тест на замыкание цепи с визуальной индикацией 26-28. так понятней или нарисовать интерфейс?
https://www.youtube.com/watch?v=QG_6f_D4bT0&t=0s
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 11:32 |
Digidoid позже попробую вкурить Chazy-ChazСкажите пожалуйста почему Вы написали KB_pins=24? Если у меня 4ёткое зрение, то я вижу по сканам NM-A211 другую картину Вложение: NM-A211.JPG Это ж ппц будет если я буду просто добавлять без небольших проверок. Настройки под 3 версию подтягиваются сами. Для 2 версии эпизодически обновляю в архиве - 1 страница темы.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 13:14 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Vertyanov_SS писал(а): Скажите пожалуйста почему Вы написали KB_pins=24? так на работоспособность то этот параметр не повлияет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 13:45 |
BARBOSA75 писал(а): так на работоспособность то этот параметр не повлияет А вспомните ваш случай, где была недоработка ... сколько времени убили Вы тогда? При пересчете применяется 4 формулы. Если пересчет не потребуется, то используется 1 формула - проблем не будет. При использовании со 2 по 4 - будут проблемы. Используется как раз размер разьема (KB_pins=) в этих формулах. Писать, если уж пишем, нужно достоверную информацию.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Vertyanov_SS писал(а): Скажите пожалуйста почему Вы написали KB_pins=24? 32 контакта, правда. По схеме не критично, по-этому и не указал. Vertyanov_SS писал(а): Настройки под 3 версию подтягиваются сами. Это как? Разве настройки не из *.txt файлов берутся? Они же не обновляются самостоятельно?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 18:15 |
Vertyanov_SS писал(а): Версия ПО какая? Настройки берутся из txt, но если вы не отключали автообновление, то эти файлы давно обновляются уже
Версия 7.8.6979.141 SOFT=09012019 ITE=02082019 ENE=06082019 NUVOTON=27052019 MEC=05012019 AD=28062018 Обновление даже не находил, где отключается. Ни разу еще никакого обновления не замечал и не предлагалось. Vertyanov_SS писал(а): Можете дополнить информацию по платам по 1 шаг выводов - 0.5 2 контакты внизу или вверху - контактами вниз 3 первый слева или справа если шлейф ставить от себя? - Первый слева (хоть и маркируется как 32-й пин)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 18:19 |
Chazy-ChazНа первой странице этой темы есть ссылка на софт - установите. Цитата: Первый слева (хоть и маркируется как 32-й пин) Вот эту фразу не понял. Фотографии, конечно, уже не сделать?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 18:41 |
Vertyanov_SS писал(а): вижу по сканам NM-A211 другую картину Вложение:
NM-A211.JPG [ 49.96 КБ | Просмотров: 42 ]
Фото идентичное. Попытаюсь объяснить. На фото последний контакт 32 - это первый контакт при подключении шлейфа (использую 30-пиновый). То есть очередь пинов указывал в обратном порядке. При этом выходит, 1-й пин прогера совпадает с 1-м пином разъема клавы. Как-то так)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2020, 18:55 |
Chazy-Chaz писал(а): NM-A211 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 NM-A231 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
и снова не понял .... Цифры, что указаны в строке, это РЕАЛЬНОЕ расположение на разьеме или "замутка" в стиле Цитата: очередь пинов указывал в обратном порядке. При этом выходит, 1-й пин прогера совпадает с 1-м пином разъема клавы В строку нужно писать РЕАЛЬНОЕ положение и РЕАЛЬНЫЙ номер ножки на РАЗЬЕМЕ MB. Не нужны вообще никакие данные сейчас 1 в 1 Вы там вставляете или инверсия .. какой шлейф ... это не надо писать даже. Давайте уже дожмем этот вопрос с этими несчастными строчками.
