Текущее время: 28 сен 2024, 15:40
 Страница 89 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:07
Pityu
pin step 1mm or 0.8mm ?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:24
Вот добавьте тоже. Мульт IT8886HE
Quanta LV6 KB_pins=32 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
БЫЛО УЖЕ
Quanta LV6 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 фев 2020, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:26
Vertyanov_SS
1 mm
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:31
hi Vertyanov,
i try to fix fx553vd laptop (gl553vd rev 2.0 board). The problem is maybe in it8587e chip. This board has two ite chips, the other one is 8176fn. I already reprogrameed the 8176fn chip, but i dont know how to access the it8587e...acording to the boardviewer it is accessed through 15 pin connector (17 pin if you count +2 ground) but i dont know how to set pins in your programmer? can you help me?
I attached pin layout on boardview.
Thank you!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:41
You must connect that 15pin 0.5mm connector from motherboard to programmer board, pin to pin 1 to 15 (or reverse), choose pin count and then choose your motherboard model in software from ite section. Or create your own one section.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:22
myth77
everything has been around for a long time
GL553VD KB_pins=15 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
GL702VMK KB_pins=15 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
GL753VE KB_pins=15 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
GL753VD KB_pins=15 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:08
Thank you very much...
But...when i edited ite file in program and started the program...i then choose the motherboard then it is asking ffc pins, but it is only offering 24,26...32 pins...no 15 pin t choose...so how can i send settings to the controller for 15 pins? anything else i have to edit?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:48
NM-C361 KB_pins=32 (JKB1) DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
Проверено.Работает. Есть у кого дамп проверенный на эту плату?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:00
goose
1 1 вывод с какой стороны (если шлейф ставить от себя в разьем) ?
2 NM-C361 это верное название ? Без P на конце?
3 ITE какой там? it8586e ?
myth77
select any - 24/26/28 or other
take such a loop to fulfill such a condition - 1pin jig to 1 pin MB
in this case there will be no recounting and 1 calculation formula will be applied
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:14
Шлейф 1 в 1 получается,я вставлял 30 контактный из комплекта к програматору,а разъем на плате 32 контакта. На плате 1-й слева получается.
FG541/FG741 NM-C361 Rev 1.0 полное название на плате указано
Да,мульт IT8586E
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:27
goose
EC образ из апдейта можно вырезать
для 362 вот viewtopic.php?p=734630#p734630
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:39
у меня нет прав для просмотра вложений.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:49
Vertyanov_SS
Доброго дня. есть рацпредложение, предлагаю добавить в софт для тестера клавиатур второй внешний вид, с нумерацией от 1 до 40 (вроде на биг их 40) . красные подметить как трупы а зелёным нажатие кнопок. для чего. новые ноуты с кнопокой вкл на клавиатуре. не всегда можно быстро и легко недорого заказать клаву, а если кнопка вкл осталась не задета, можно без проблем за изолировать или перерезать проблемную зону.
картинка как затравка для наглядность, да пайнт.
пришла ещё одна мысль, 3 кнопки, отсеять кз (помечать в интерфейсе), простая проверка, и найти кнопку вкл (чтоб результаты не сбрасывались после окончания нажатия на неё). что бы было понятно что изолировать а что оставлять.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:16
Digidoid
В текущей оболочке сверху и справа есть цифры.
Пересечение координат и показывает реальные номера ножек, которые замкнуты.
Помимо этого, пишет крупными цифрами аналогичную информацию по центру.
Например:
Замкнута кнопка и ее координаты по горизонтали 8, а по вертикали 12. Значит замкнуты контакты 8+12 или 12+8...
Не понял НОВУЮ задачу. Можно, конечно, и горизонтальную картинку добавить, но вот для чего еще один вариант?
Отсеивание текущих замыканий - кнопка HIDE.
PS Мне нужно разжевать подробнее что Вы хотите :-):
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:52
сейчас попробую с видео примером. место такого решения как внешняя кнопка, я предлагаю, проанализировать какая часть клавиатуры ещё живая, в конкретно данном примере достаточно было бы увидеть что 26 и вроде как 28 нога это кнопка вкл (сужу по видео, естественно могу ошибиться) и исключить остальные контакты. каким образом уже решает каждый для себя (резать клеять жечь выжигать... иное). от вас нужен интерфейс с нумерацией контактов, для более понятного и простого восприятия, 40 квадратиков с цифрой от 1 до 40 (ну или позьзыватель пусть задает неактивные к примеру от 1 до 28 активная зона 29-40 нет). при подключение допустим в кз 5 13 15 17 22 23 (цифры с потолка) то горят эти квадраты и грубо говоря показывают что от 5 до 23 надо изолировать. так как нас интересует только кнопка вкл, в нашем примере это 26, при её нажатие происходит тест на замыкание цепи с визуальной индикацией 26-28. так понятней или нарисовать интерфейс?
https://www.youtube.com/watch?v=QG_6f_D4bT0&t=0s
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:16
Можно добавить:
NM-A211 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A231 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Подскажите, где можно актуальные базы настроек *.txt качать?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 фев 2020, 18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:32
Digidoid позже попробую вкурить
Chazy-Chaz
Скажите пожалуйста почему Вы написали KB_pins=24?
Если у меня 4ёткое зрение, то я вижу по сканам NM-A211 другую картину
Вложение:
Это ж ппц будет если я буду просто добавлять без небольших проверок.
Настройки под 3 версию подтягиваются сами. Для 2 версии эпизодически обновляю в архиве - 1 страница темы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 13:14
так на работоспособность то этот параметр не повлияет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 13:45
А вспомните ваш случай, где была недоработка ... сколько времени убили Вы тогда?
При пересчете применяется 4 формулы.
Если пересчет не потребуется, то используется 1 формула - проблем не будет.
При использовании со 2 по 4 - будут проблемы. Используется как раз размер разьема (KB_pins=) в этих формулах.
Писать, если уж пишем, нужно достоверную информацию.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:51
я понял.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:06
32 контакта, правда.
По схеме не критично, по-этому и не указал.
Это как? Разве настройки не из *.txt файлов берутся? Они же не обновляются самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:46
Chazy-Chaz
Версия ПО какая? Настройки берутся из txt, но если вы не отключали автообновление, то эти файлы давно обновляются уже
Можете дополнить информацию по платам по
1 шаг выводов
2 контакты внизу или вверху
3 первый слева или справа если шлейф ставить от себя?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:49
Vertyanov_SS
Здравствуйте.
Сколько будет стоить программатор ЕС версии 3.2 с набором шлейфов? Как с вами связаться для покупки и как оплачивать. Я работаю в СЦ города Качканара Свердловской обл.
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 фев 2020, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:15
Версия 7.8.6979.141
SOFT=09012019
ITE=02082019
ENE=06082019
NUVOTON=27052019
MEC=05012019
AD=28062018
Обновление даже не находил, где отключается. Ни разу еще никакого обновления не замечал и не предлагалось.
1 шаг выводов - 0.5
2 контакты внизу или вверху - контактами вниз
3 первый слева или справа если шлейф ставить от себя? - Первый слева (хоть и маркируется как 32-й пин)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:19
Chazy-Chaz
На первой странице этой темы есть ссылка на софт - установите.
Вот эту фразу не понял.
Фотографии, конечно, уже не сделать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:41
Вложение:
NM-A211.JPG [ 49.96 КБ | Просмотров: 42 ]
Фото идентичное. Попытаюсь объяснить.
На фото последний контакт 32 - это первый контакт при подключении шлейфа (использую 30-пиновый). То есть очередь пинов указывал в обратном порядке. При этом выходит, 1-й пин прогера совпадает с 1-м пином разъема клавы. Как-то так)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:55
и снова не понял ....
Цифры, что указаны в строке, это РЕАЛЬНОЕ расположение на разьеме или "замутка" в стиле
В строку нужно писать РЕАЛЬНОЕ положение и РЕАЛЬНЫЙ номер ножки на РАЗЬЕМЕ MB.
Не нужны вообще никакие данные сейчас 1 в 1 Вы там вставляете или инверсия .. какой шлейф ... это не надо писать даже.
Давайте уже дожмем этот вопрос с этими несчастными строчками.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:47
Понял. В таком случае вот правильное расположение пинов:
NM-A211 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
NM-A231 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Проблема была в том, что шлейф в наличии 30 пин, а значит, если правильно подключать, не все нужные пины будут задействованы.
А если подключать шлейф "с конца", начиная с 32-го пина, то все гуд. Отсюда и такая моя маркировка...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:57
Chazy-Chaz
Именно по причине отсутствия в природе или наличия НУЖНОГО шлейфа на определенное количество пинов (с таким) шагом, были добавлены параметры описания разьема KB на MB - (как пример DOWN RIGHT 05MM- контакты внизу+первый пин справа+шаг выводов)
Этот параметр позволяет использовать шлейф с МЕНЬШИМ числом пинов. Не нужно искать где на разьеме 1 вывод и самое главное - автоматический пересчет в вышеописанной ситуации.
Требование только одно - пишем достоверные цифры но номерам ножек. Как есть на самом деле - так и пишем.
Отсюда такое мое занудство.
Если нарушить эту точность, то проблемы у "последователей-пользователей" такой строки будут обеспечены.
В 90 % случаев (работа с MB) НЕ НУЖНО комплектовать программатор всеми многочисленными шлейфами.
Достаточно 24 пина с шагом 1мм, 26 пинов с шагом 08мм и 30 пин с шагом 05мм. Я могу вкладывать хоть 20 штук (A+B тип на все пины), но к чему этот зоопарк?
Все пересчеты и КАК подключать шлейф в разьем MB (от начала или от конца) покажет КАРТИНКОЙ сама оболочка.
Я пытался донести эту мысль в инструкции и на ютубе, но видимо мой уровень изложения материала хромает ... или качество картинки тяжело для восприятия ))
PS За строки спасибо - завтра добавлю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:38
Vertyanov_SS
Такое занудство оправдано.
1. Но так и не понял по поводу обновления *.txt и поддержки добавленных плат.
Конкретно. Сейчас Вы добавите в файл ITE.txt две платы. Что нужно, что бы они появились у меня в списке? Время от времени скачивать архив с первого поста и обновлять файлы поверх старых? И про какое автообновление шла речь, разве что о прошивке программматора.
2. Нашлось ли решение проблемы прошивки плат NM-A311, если уже имеем "кирпич" и мульт не определяется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20042
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
