Текущее время: 26 июн 2024, 06:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:24
Здравствуйте. Есть у меня такой блок и выдает 20В 4,5А, а мне нужно вольт 30 на выходе. Уж как ни старался изменить номиналы цепей- не получается. Найти методику расчета сопротивлений обратной связи у меня не получилось, микросхема стоит 103AIW - у неё куча аналогов.
Вот фрагмент схемы срисованный из сети, только номиналы я заменил на реальные.
 Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:54
R61/R57 задают напряжение. Я думаю у вас вторичной обмотки и запаса по скважности не хватит, чтобы держать полную нагрузку.
Посчитать легко: Vout = Vref * (1+R61/R57) = 2.5 * (1+7.5) = 21.25В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:05
Я считал так
это тоже самое, а вот ШИМ не контролировал, схема у него с PFC.
Снял осциллограммы на затворе силового транзистора при разной нагрузке 3,62А и 4,75А, наполнение ШИМ-а не полное, запас есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:49
1) Посмотрите амплитуду на вторичной обмотке трансформатора в первую очередь.
2) Кто ШИМ ? Наверняка у него потолок заполнение 50%
3)Меняя делитель должно меняться и напряжение. Сделайте отношение 11 - 110/10к, 120/11к/ 200/18к ну и так далее..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:02
ШИМ на LTA803N datasheet не нашел пока...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:07
В интернете есть информация, что LTA803N - это перемаркированный TEA1752 или TEA1753 и все LTA - это перемаркированные и иногда перевернутые Philips/NXP.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 18:09
Спасибо, тоже нашел :-): TEA1753T
На вторичке трансформатора
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:12
93В - запас ооочень хороший. Так что попробуйте все же поменять резисторы на предложенные мной.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 21:08
Поднять вольт на 4-5 с некоторой потерей мощности бубном возле TLки еще возможно. Но на 10в нет. Коэфициент трансформации никто не отменял. Домотка вторички, если таковое конструктивно возможно, поможет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 21:50
Pekar
Так там 93 амплитуда, даже при полном 50% заполнении у него на выходе 45В будет, хватает коэффициента, как по мне. Мощность главное не превышать, соответственно ток надо на 3А ограничить, пересчитав второй делитель у TSA103
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 22:09
Пробовал разумеется, так бы не открывал тему, уж столько разных переделать пришлось. Без нагрузки идет запуск до 22 вольт и все, дальше тишина... Пока паузу возьму, все это на рабочем месте, дома не паяю почти.
Перед этим был тоже от ноута на 19 вольт, легко удалив только один резистор (стояли два параллельно) он выдал 26 вольт и не смог только запуститься при старте под нагрузкой (ток около 3,5А)- уменьшил токовый резистор и все ок.
Если будут мысли пишите, чего измерить или сделать фото- сделаю, но во вторник.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:40
1) Тесты делать на не очень большой нагрузке, скажем на 1А.
2) отключить оптрон от защиты по току от TSA103
3) далее покурить самостоятельно шит по цепям FB шим. Ширина импульсов в любом случае должна меняться, иначе то как? Разумеется конденсаторы по выходу должны быть заменены.
Озвучьте кто модель БП. Там, если не изменяет память есть Chicony и LiteOn вроде. Одни страдают тем, что нулевки дохнут как по питанию шима, так и во вторичке. Еще и в делителе у меня был случай как раз. Так что поставьте один из вариантов мной предложенных. С PFC я бы через фен/утюг включал.
можно фото еще в в студию.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 12:37
У меня транс разделительный +ЛАТР для тестов при включении. Конденсаторы выходные уже поменял на 35 вольт, про это всегда помню. Фото сделаю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 19:42
50% макс у обратного хода (FBT) иначе сердечник не изразходует энергию
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:52
Модель PA-1900-56LC LITE-ON. Есть еще надпись KTL SU10462-9031 и еще много других, видимо сертификаты разные.
Нагрузил 2А, заменил 75кОм на 100кОм, отключил защиту (отпаял резистор с 7 ноги на диод). Получил увеличение ширины импульса, уменьшение амплитуды и срыв. Белым на фото 75кОм, желтым 100кОм, вторая срыв.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:06
Как видим, напряжение до 34В скв все-же увеличилось, так что изменение делителя работает. Остается понять почему срыв и загнать в SOA - Safe Operating Area.
Вероятно придется в первичке пошаманить, посмотреть не срабатывает ли защита по току с токовика основного мосфета или PFC.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:21
уже смотрю первичку, на 3 пине напряжение с оптопары, должно быть не более 2,5 вольт, по факту 1,44в. Нагрузил 1 А, пробую вместо 75 кОм 82кОм, поднялось на 2 в, еще добавил пару кОм до 22,7в и срыв. На оптопаре увеличения не вижу. Гляну, чего по току.
На 10 пине при увеличении сопротивления вижу резкий скачок и отключение... М-дя
На 11 пине такого скачка нет. 10 это FBSENS, 11- PFCSENS
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:53
Не мучте животину, срыв потому что включается защита на ШИМ от перенапряжения которое растет вместе с выходным, отматывайте витки от самозапита если хотите больше, либо приделывайте параметрический стаб с резистором и стабилитроном у ноги питания, но учтите что напряжение стабилизации его должно быть выше напряжения включения шим из даташита хотя бы на 0.5в.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:27
Спасибо, это я уже понял, 4 пин отвечает за него... Увеличил сопротивление на 4 ногу было 71кОм, поставил 100кОм- не вышло, придется бросить...
Уп-с, недоглядел еще один резистор 91кОм последовательно с 71 кОм...
Вот что происходит на 1 ноге - питание ШИМ
Напряжение видно, что растет, по даташиту до 36 вольт можно, у меня не больше 25.2в
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 56 секунд: ----------
А не лучше доматать виток на вторичку??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:12
Если есть запас по напряжению у выходного диода можно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:59
gromTs писал(а):
запас по напряжению
В нём стоят два сдвоенных, марку гляну обязательно, завтра распаяю.
у меня в гараже еще один такой же БП лежит, моторы крутить надо, а не чем :) Спасибо, что подключились!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:41
Выпаял трансформатор и диоды- STPS30120CT, у них запас есть, а вот транс перематывать не стану, уж очень геморойно- обмотки тройным проводом и расположены в начале каркаса.
Пока отложу, надо обдумать как дальше действовать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 18:33
Вернул все назад и решил еще попробовать. Установил вместо R57 подстроечный получил на выходе аж 27 вольт, но запуска с ним нет, запускается при снижении до 22 вольт. А еще запускается с щупом осциллографа, без него пытается и не получается- ограничение по току. Даже 25 вольт ток почти на максимуме. Это из-за изменения частоты получается?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 19:04
Накиньте конденсатор в 470пФ туда где был шуп осциллографа и посмотрите на запуск.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 22:41
Завтра можно попробовать, но смысла большого не будет, тк мощность упала. Было 90 ватт, а теперь всего 36, более чем в два раза. Попробую уменьшить выходное, на сколько его хватит посмотрю, на худой конец два БП соединить последовательно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 01:08
ИМХО проще сделать новый, работы на пару часов при должном навыке.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 09:59
Ок. Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повысить напряжение на ноутбучном БП
Yurannich
15 ноя 2019, 15:04
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg
grenlio
3595
12 июл 2017, 21:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плавает выходное напряжение
ser2420
13 ноя 2017, 15:27
ser2420 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
3542
22 май 2018, 15:27
