Текущее время: 27 сен 2024, 16:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 21 фев 2020, 17:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 149 Откуда: Ярославль, Россия
Я считал так Вложение: 1.JPG это тоже самое, а вот ШИМ не контролировал, схема у него с PFC. Снял осциллограммы на затворе силового транзистора при разной нагрузке 3,62А и 4,75А, наполнение ШИМ-а не полное, запас есть. Вложение: DS1Z_QuickPrint2.png Вложение: DS1Z_QuickPrint3.png
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 21 фев 2020, 18:09 |
Спасибо, тоже нашел TEA1753T На вторичке трансформатора Вложение: DS1Z_QuickPrint2.png
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 21 фев 2020, 22:09 |
RsM писал(а): попробуйте все же поменять резисторы Пробовал разумеется, так бы не открывал тему, уж столько разных переделать пришлось. Без нагрузки идет запуск до 22 вольт и все, дальше тишина... Пока паузу возьму, все это на рабочем месте, дома не паяю почти. Перед этим был тоже от ноута на 19 вольт, легко удалив только один резистор (стояли два параллельно) он выдал 26 вольт и не смог только запуститься при старте под нагрузкой (ток около 3,5А)- уменьшил токовый резистор и все ок. Если будут мысли пишите, чего измерить или сделать фото- сделаю, но во вторник.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 22 фев 2020, 19:42 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
RsM писал(а): 2) Кто ШИМ ? Наверняка у него потолок заполнение 50% 50% макс у обратного хода (FBT) иначе сердечник не изразходует энергию
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 03 мар 2020, 14:52 |
Модель PA-1900-56LC LITE-ON. Есть еще надпись KTL SU10462-9031 и еще много других, видимо сертификаты разные. Нагрузил 2А, заменил 75кОм на 100кОм, отключил защиту (отпаял резистор с 7 ноги на диод). Получил увеличение ширины импульса, уменьшение амплитуды и срыв. Белым на фото 75кОм, желтым 100кОм, вторая срыв. Вложение: DS1Z_QuickPrint1.png Вложение: DS1Z_QuickPrint2.png
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 03 мар 2020, 16:21 |
уже смотрю первичку, на 3 пине напряжение с оптопары, должно быть не более 2,5 вольт, по факту 1,44в. Нагрузил 1 А, пробую вместо 75 кОм 82кОм, поднялось на 2 в, еще добавил пару кОм до 22,7в и срыв. На оптопаре увеличения не вижу. Гляну, чего по току.
На 10 пине при увеличении сопротивления вижу резкий скачок и отключение... М-дя На 11 пине такого скачка нет. 10 это FBSENS, 11- PFCSENS
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 03 мар 2020, 17:27 |
gromTs писал(а): включается защита на ШИМ от перенапряжения которое растет вместе с выходным Спасибо, это я уже понял, 4 пин отвечает за него... Увеличил сопротивление на 4 ногу было 71кОм, поставил 100кОм- не вышло, придется бросить... Уп-с, недоглядел еще один резистор 91кОм последовательно с 71 кОм... Вот что происходит на 1 ноге - питание ШИМ Вложение: DS1Z_QuickPrint1.png Напряжение видно, что растет, по даташиту до 36 вольт можно, у меня не больше 25.2в ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 56 секунд: ---------- gromTs писал(а): отматывайте витки от самозапита А не лучше доматать виток на вторичку??
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 03 мар 2020, 22:59 |
gromTs писал(а): запас по напряжению В нём стоят два сдвоенных, марку гляну обязательно, завтра распаяю. у меня в гараже еще один такой же БП лежит, моторы крутить надо, а не чем :) Спасибо, что подключились!
prince
Заголовок сообщения: Re: БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение? Добавлено: 06 мар 2020, 12:41 |
Выпаял трансформатор и диоды- STPS30120CT, у них запас есть, а вот транс перематывать не стану, уж очень геморойно- обмотки тройным проводом и расположены в начале каркаса. Вложение: 20200306_112455.jpg Вложение: 20200306_112502.jpg Вложение: 20200306_112509.jpg Пока отложу, надо обдумать как дальше действовать.
