Текущее время: 28 сен 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: Гнутый текстолит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:53
Всем привет. Есть карта gtx 970 у которой погнуло текстолит восьмеркой из-за китайского охлаждения. Получается что 2 противоположных угла слишком сильно прилегают к плате, а другие наоборот. Заказал под неё трафарет. Пока жду хотел бы спросить у вас совета, как выгнуть текстолит или нормально запаять с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Гнутый текстолит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:24
китайское охлаждение прилегает к плате? или речь идет о ГПУ?
Гнутый текстолит выравнивается сам по себе, если снять с него все охлаждение и положить на ровную поверхность. За 1-2 недели будет ровный, если надо ну очень быстро выравнять то прогреть 60-70 градусов и крутить текстолит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:00
О ГПУ.
Ага, понял, блогодарю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:38
Дополню уважаемого мэдкинга, пара гнутых плат выправились после двух циклов нагрева до 150 на преднагревателе, лишь бы стойки были ровные. На одну, сильно гнутую, пришлось класть груз, чтоб в воздух не поднималась и оставлять так минут на 10
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:21
Я пару плат просто клал на батарею часов в 11-12, часов 18-19 снимал - текстолит более-менее ровный
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:30
Нехило у вас топят :-)
У нас так только ТЭЦ жарит, котельные в микрорайонах типо по погоде :hi_hi_hi:
Вообще при локальном нагреве снизу свыше 180 + верх 210-240 идет деформация текстолита.
Т.е. достаточно положить на прямую нагревательную поверхность (размером больше текстолита) и нагреть до 190С - в принципе и держать то долго не надо.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 10:48
dikabraz, а как же обрыв контактов?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:31
Смотря как гнутый) в основном текстолит с контактами переживает, они все же имеют запас упругости)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:41
я тоже так думал) но был клиент, который перегнул плату заменой оперативки :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 02:36
Тоже есть гнутый клиент.
Попробую оставить на пару недель...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:28
Вот и у меня был гнутый) Батарея вылечила)
Карта после какого-то сервиса)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8427
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7355sr (48.4st10.031 GOYA-BALEN) Нет VCC_CORE. После "сервиса". Выгоревший текстолит под PU9201.
MasterVad
13
5200
06 фев 2017, 18:23
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит
Джони
13
5121
27 окт 2016, 00:25
Markos7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата на ASUS A52j (текстолит K52JU)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
27 фев 2017, 18:30
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95v (Сompal la-a681P rev:1.0) Выгорел текстолит
Atlantt
07 мар 2017, 16:15
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
