Текущее время: 28 июн 2024, 14:53
madking
Заголовок сообщения: Re: Гнутый текстолит Добавлено: 19 фев 2020, 22:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Housze писал(а): Есть карта gtx 970 у которой погнуло текстолит восьмеркой из-за китайского охлаждения. Получается что 2 противоположных угла слишком сильно прилегают к плате, а другие наоборот. Заказал под неё трафарет. китайское охлаждение прилегает к плате? или речь идет о ГПУ? Гнутый текстолит выравнивается сам по себе, если снять с него все охлаждение и положить на ровную поверхность. За 1-2 недели будет ровный, если надо ну очень быстро выравнять то прогреть 60-70 градусов и крутить текстолит.
Housze
Заголовок сообщения: Re: Гнутый текстолит Добавлено: 20 фев 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 20:43 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 18 Откуда: Москва
madking писал(а): или речь идет о ГПУ? О ГПУ. madking писал(а): За 1-2 недели будет ровный, если надо ну очень быстро выравнять то прогреть 60-70 градусов и крутить текстолит Ага, понял, блогодарю.
com77
Заголовок сообщения: Re: Гнутый текстолит Добавлено: 23 фев 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
shpala писал(а): просто клал на батарею часов в 11-12 Нехило у вас топят У нас так только ТЭЦ жарит, котельные в микрорайонах типо по погоде === Вообще при локальном нагреве снизу свыше 180 + верх 210-240 идет деформация текстолита. Т.е. достаточно положить на прямую нагревательную поверхность (размером больше текстолита) и нагреть до 190С - в принципе и держать то долго не надо.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Гнутый текстолит Добавлено: 02 мар 2020, 17:31 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
modulle32 писал(а): dikabraz, а как же обрыв контактов? Смотря как гнутый) в основном текстолит с контактами переживает, они все же имеют запас упругости)
modulle32
Заголовок сообщения: Re: Гнутый текстолит Добавлено: 05 мар 2020, 10:41 |
Сообщения: 15 Откуда: Tambov
dikabraz писал(а): Смотря как гнутый) в основном текстолит с контактами переживает, они все же имеют запас упругости) я тоже так думал) но был клиент, который перегнул плату заменой оперативки
