Текущее время: 28 ноя 2026, 06:26
| Автор |
vdm62
Заголовок сообщения: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 23 фев 2020, 03:20 |
| Начинающий |
Сообщения: 282 Откуда: Киров
Плата в резете, перезапускается. Нашел что не поднимается VRM_PGD. Q1 вторая нога 0v. Странно, подумал я, ведь CPU_SA поднимается. Замыкаю 5-6 ноги q1 на землю, вижу пост коды. Думаю , наверно, q1 просаживает напругу на второй ноге. Сдуваю его. Резет снимается , пост код 55, на площадке где вторая нога q1 положительный сигнал. Ставлю Q1 c донора - снова рецикл. Что происходит вообще? Куда девается напряжение со второй ноги когда q1 установлен?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B75MA-E33 в рецикле |
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 23 фев 2020, 16:57 |
| Начинающий |
bojfriend писал(а): VRM_PGD_R эта штука норм формируется? Формируется если сдуть Q1. CPU_VTT есть всегда. bojfriend писал(а): проверить резисторы r29 и r28 В норме bojfriend писал(а): сопротивление VRM_PGD_R относительно земли в динамике. Килоом, при включении проседает до 40 ом. Почему так происходит? alex68q писал(а): R50 припаян на плате? нет, там перемычка
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 23 фев 2020, 17:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
vdm62 писал(а): при включении проседает до 40 ом похоже, шим садит этот сигнал на землю. сам-то он может и формирует напряжение процессора нормально, но по части выдачи это сигнала глючит. меняйте шим. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- если по простому... в шиме стоит ключ, который притягивает этот сигнал к земле, когда с напряжением процессора что-то не так. поэтому у вас напряжение на второй ноге q1 отсутствует. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- хотя... возможно, глючит что-то другое. но шим я бы поменял в первую очередь, дабы его исключить и искать проблему дальше.
_________________ пока не придумал
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 00:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
vdm62 писал(а): Шим заменил, без изменений С заменой поторопились ,даташита нет на этот шим(у меня) но судя по другим аналогичный выход VRM_PGD_R контролирует уход параметров в фазах(выдает ошибку), если грубо,но ни корректно типа как у музыкантов,кто то лажает. Замеряется ток в дросселях, сравнивается,частотные параметры и еще что то и выдается ошибка. Ну еще раз повторяю ,на данном шиме может что то и ни так.Лично я в таких случаях - проверка всех электролитов,мосфетов,и далее,и кстати про цепочку VBoot ни забываем.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 14:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
судя по напряжениям на q1, с ним что-то не так. при низком напряжении на 2й ноге, на пятой должно быть 3,3 вольта, но никак не 0,67 и даже не 1,99 вольт. не видно его маркировки. там точно 3904? но также смущает и то, что в точке между r29 и r28 всего 0,02 вольта. при снятом q1 когда на второй ноге есть напряжение - сколько при этом вольт на 3м контакте q1?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 14:47 |
| Начинающий |
com77 писал(а): припоем замкнуты)) Они на схеме замкнуты, так что это не важно. При снятом Q1 на нем 2 - 1.05v 3 - 3,2v 5,6 - 3,4v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- aleksros писал(а): судя по напряжениям на q1, с ним что-то не так. Пробовал два разных nn-cmkt3904, снимал с доноров, смотрел по борде. Ошибки быть не должно. ---------- Добавлено спустя 18 минут 10 секунд: ---------- aleksros писал(а): и даже не 1,99 вольт. Опечатался, Это на шиме U4 пятая нога VRD_EN.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле |
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 15:16 |
aleksros писал(а): в данном случае проблема точно в q1. так пробовали менять уже. не в нем проблема оказалась. ситуация не поменялась. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- что-то шиму не нравится, похоже. при включении сопротивление сигнала VRM_PGD_R относительно земли 40 ом. шим садит этот сигнал на землю. чтобы в этом окончательно убедиться, надо снять q1 и включить плату снова, замерив сопротивление VRM_PGD_R относительно земли. если опять будет 40 ом, в чем я уверен, то искать причину, почему шим не дает сигнал об успешном формировании питания процессора. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- vdm62посмотрите осликом, что творится на гейтах транзисторов, на входе и на выходе дросселей.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 15:26 |
| Начинающий |
Ещё раз заменил q1 на ещё один донорский. Без изменений. ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- bojfriend писал(а): посмотрите осликом Очень хочу это сделать, нет ослика:cry_ing: ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- bojfriend писал(а): если опять будет 40 ом В этом и дело что без Q1 там мегаомы и 1.05v. Без Q1 плата стартует до 55 посткода.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 15:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
vdm62 писал(а): Ещё раз заменил q1 на ещё один донорский. Без изменений. Либо донорский битый, либо вы их перегреваете.. vdm62 писал(а): Они на схеме замкнуты, так что это не важно. Культура производства называется) впрочем и виновник то именно Q1.... vdm62 писал(а): Очень хочу это сделать, нет ослика Без него такими вещами вообще не стоит заниматься))
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 15:49 |
| Начинающий |
com77 писал(а): либо вы их перегреваете.. Выпаиваю паяльником с розе, запаиваю тоже паяльником. Перегреть так нужно очень постараться. Ну и все 3 битых транзистора - не может быть. И вообще никак поведение не меняется относительно родного. com77 писал(а): не стоит заниматься)) Видимо придется отложить её до лучших времен.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 16:13 |
vdm62 писал(а): Видимо придется отложить её до лучших времен. Старый советский хотя бы возьмите за 3000руб, для работы с шим-ками вполне... Только освойте его как следует)) А то вот у некоторых и с навороченными девайсами: viewtopic.php?f=48&t=99891понимания как ими пользоваться не пришло)):
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 18:55 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): to all - если проблема не в q1, тогда объясните мне почему на 5-6 ноге такое напряжение? VRM_PGD_R на земле  VRM_PGD_R мегаомы ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- Процессор проверил в другой мат плате. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- aleksros писал(а): при пайке, снизу ничего не прилипает? кусок припоя например ))
четыре раза подряд? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- aleksros писал(а): "условно рабочий" их у меня 4 . Все одинаково себя ведут.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 24 фев 2020, 23:24 |
это что за теория на картинках? Вы на практике мне покажите режимы работы. на Ваших реальных измерениях на фото я вижу совсем другую картину. ни одна из теоретических картинок с практикой не совпадает. хотя и теория так себе... на втором контакте должно быть или ноль или 1,1 вольт, на 5-6 - ноль или 3,3 вольта, на 3м - ноль или 3,3 вольта (десятыми можно пренебречь, это не принципиально). а теперь посмотрите на бредовые неправильные напряжения которыми подписаны картинки. хотя Вам виднее, плата ведь не у меня...
Пс. кстати, Вы так и не озвучили маркировку тех элементов, которые ставили на место q1. Такое поведение может быть если поставить супрессор вместо транзисторной сборки )) Поставьте лучше сдвоенный 7002, тут уж точно поведение платы станет адекватным ;)
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 25 фев 2020, 00:10 |
| Начинающий |
aleksros писал(а): ни одна из теоретических картинок с практикой не совпадает Не знаю, у меня все совпадает. ---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ---------- aleksros писал(а): на 5-6 - ноль или 3,3 вольта 3.3 там не будет поскольку 5 ножка это база NPN транзистора, а между ним и 3VSB ещё резистор на 10 кОм. Поэтому на базе напряжение падает. ---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ---------- aleksros писал(а): если поставить супрессор Я не гений ремонта, но и не идиот. маркировка MA с двумя точками и закорючка Такие
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 25 фев 2020, 08:42 |
| Начинающий |
bojfriend писал(а): у вас еще присутствует резистор на 10ом? Только в симуляции, чтобы симулировать лежание VRM_PGD_R на земле. На плате такого резистора нет и сопротивление VRM_PGD_R 40ом.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле  Добавлено: 25 фев 2020, 11:01 |
vdm62 писал(а): но и не идиот. я этого не говорил, и даже не имел ввиду. от всей души хочу помочь Вам отремонтировать плату. то, что я имею ввиду практику и теорию - у данного элемента может быть только два ПРАВИЛЬНЫХ состояния: 1. 1 вольт/ 0 вольт / 3 вольта 2. 0 вольт/ 3 вольта/ 0 вольт (вход 2, подтяжка 5-6, выход 3 соответственно) всё что отличается - неправильно!!! еще раз повторю, несколько десятых - не принципиально. в этом убедитесь после того как отремонтируете плату или посмотрите в любой подобной цепи на этой или другой плате. один важный момент - это мси. здесь можно проверить исправность питания проца установив перемычку на J1 (проц не вставлять). если шимление есть - цепи исправны и причину нужно искать в другом месте. если нет - ищем причину в цепях питания цпу. удачи.
