Текущее время: 26 июн 2024, 15:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI B75MA-E33 в рецикле
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 04:20
Плата в резете, перезапускается. Нашел что не поднимается VRM_PGD.
Q1 вторая нога 0v. Странно, подумал я, ведь CPU_SA поднимается. Замыкаю 5-6 ноги q1 на землю, вижу пост коды. Думаю , наверно, q1 просаживает напругу на второй ноге. Сдуваю его. Резет снимается , пост код 55, на площадке где вторая нога q1 положительный сигнал. Ставлю Q1 c донора - снова рецикл.
Что происходит вообще? Куда девается напряжение со второй ноги когда q1 установлен?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75MA-E33 в рецикле
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 11:26
на планке озу все напруги подымаются?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 12:33
Да, все есть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 12:52
VRM_PGD_R эта штука норм формируется?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
проверить резисторы r29 и r28
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
посмотреть сопротивление VRM_PGD_R относительно земли в динамике.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:40
Какое то из выходных напряжений шиму не нравится.
R50 припаян на плате?(это VRM_PGD и SYS_PWROK - BJ53)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:57
Формируется если сдуть Q1. CPU_VTT есть всегда.
В норме
Килоом, при включении проседает до 40 ом. Почему так происходит?
нет, там перемычка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 18:47
похоже, шим садит этот сигнал на землю. сам-то он может и формирует напряжение процессора нормально, но по части выдачи это сигнала глючит. меняйте шим.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
если по простому...
в шиме стоит ключ, который притягивает этот сигнал к земле, когда с напряжением процессора что-то не так. поэтому у вас напряжение на второй ноге q1 отсутствует.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
хотя...
возможно, глючит что-то другое. но шим я бы поменял в первую очередь, дабы его исключить и искать проблему дальше.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:14
Шим заменил, без изменений. Видимо какая то защита в нем срабатывает. Осталось понять какая.
---------- Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: ----------
Заменил U69. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 01:22
С заменой поторопились ,даташита нет на этот шим(у меня) но судя по другим аналогичный выход VRM_PGD_R контролирует уход параметров в фазах(выдает ошибку),
если грубо,но ни корректно типа как у музыкантов,кто то лажает. Замеряется ток в дросселях, сравнивается,частотные параметры и еще что то и выдается ошибка.
Ну еще раз повторяю ,на данном шиме может что то и ни так.Лично я в таких случаях - проверка всех электролитов,мосфетов,и далее,и кстати про цепочку VBoot ни забываем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:10
прямо полтергейст какой-то :-)
что у Вас с обеих сторон на r29, r28 и 2,3,5 ногах q1? лучше фото сделать крупным планом от r29 до u4, с замерами для наглядности.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:38
Вторая третья нога U4 - 0v
Пятая нога - 1,99v
Последний раз редактировалось vdm62 24 фев 2020, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:12
судя по напряжениям на q1, с ним что-то не так. при низком напряжении на 2й ноге, на пятой должно быть 3,3 вольта, но никак не 0,67 и даже не 1,99 вольт.
не видно его маркировки. там точно 3904?
но также смущает и то, что в точке между r29 и r28 всего 0,02 вольта. при снятом q1 когда на второй ноге есть напряжение - сколько при этом вольт на 3м контакте q1?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:17
vdm62
Ну судя по фото у Q1 две верхних ноги(слева-направо) припоем замкнуты))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:44
они и должны быть замкнуты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:47
com77 писал(а):
припоем замкнуты))
Они на схеме замкнуты, так что это не важно.
При снятом Q1 на нем
2 - 1.05v
3 - 3,2v
5,6 - 3,4v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Пробовал два разных nn-cmkt3904, снимал с доноров, смотрел по борде. Ошибки быть не должно.
---------- Добавлено спустя 18 минут 10 секунд: ----------
Опечатался, Это на шиме U4 пятая нога VRD_EN.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:12
я бы заменил q1 на заведомо исправный 3904 с этой же платы, а на его место поставил бы с донора. потом посмотрите на поведение обоих и поймете где собака порылась :-)
в данном случае проблема точно в q1.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:16
так пробовали менять уже. не в нем проблема оказалась. ситуация не поменялась.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
что-то шиму не нравится, похоже. при включении сопротивление сигнала VRM_PGD_R относительно земли 40 ом. шим садит этот сигнал на землю. чтобы в этом окончательно убедиться, надо снять q1 и включить плату снова, замерив сопротивление VRM_PGD_R относительно земли. если опять будет 40 ом, в чем я уверен, то искать причину, почему шим не дает сигнал об успешном формировании питания процессора.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
vdm62
посмотрите осликом, что творится на гейтах транзисторов, на входе и на выходе дросселей.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:26
Ещё раз заменил q1 на ещё один донорский. Без изменений.
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
bojfriend писал(а):
посмотрите осликом
Очень хочу это сделать, нет ослика:cry_ing:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
В этом и дело что без Q1 там мегаомы и 1.05v. Без Q1 плата стартует до 55 посткода.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:43
Либо донорский битый, либо вы их перегреваете..
Культура производства называется) впрочем и виновник то именно Q1....
Без него такими вещами вообще не стоит заниматься))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:46
Волшебства не бывает. Это обычный преобразователь уровня сигнала из 1 вольта в 3.
Что на входе то на выходе. Разве что с задержкой согласно плана.
Можно хоть логику втулить туда вместо транзистора.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:49
Выпаиваю паяльником с розе, запаиваю тоже паяльником. Перегреть так нужно очень постараться. Ну и все 3 битых транзистора - не может быть. И вообще никак поведение не меняется относительно родного.
Видимо придется отложить её до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:13
Старый советский хотя бы возьмите за 3000руб, для работы с шим-ками вполне...
Только освойте его как следует)) А то вот у некоторых и с навороченными девайсами:
viewtopic.php?f=48&t=99891
понимания как ими пользоваться не пришло)):
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:27
to all - если проблема не в q1, тогда объясните мне почему на 5-6 ноге такое напряжение?
vdm62 - Вы процессор исправный используете?
попробуйте этот "условно рабочий" q1 поставить в другую цепь на этой же плате, посмотрите как он будет работать.
при пайке, снизу ничего не прилипает? кусок припоя например ))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:55
VRM_PGD_R на земле
VRM_PGD_R мегаомы
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
Процессор проверил в другой мат плате.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
четыре раза подряд?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
aleksros писал(а):
"условно рабочий"
их у меня 4 . Все одинаково себя ведут.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 00:24
это что за теория на картинках? Вы на практике мне покажите режимы работы. на Ваших реальных измерениях на фото я вижу совсем другую картину. ни одна из теоретических картинок с практикой не совпадает. хотя и теория так себе... на втором контакте должно быть или ноль или 1,1 вольт, на 5-6 - ноль или 3,3 вольта, на 3м - ноль или 3,3 вольта (десятыми можно пренебречь, это не принципиально). а теперь посмотрите на бредовые неправильные напряжения которыми подписаны картинки.
хотя Вам виднее, плата ведь не у меня...
Пс. кстати, Вы так и не озвучили маркировку тех элементов, которые ставили на место q1. Такое поведение может быть если поставить супрессор вместо транзисторной сборки ))
Поставьте лучше сдвоенный 7002, тут уж точно поведение платы станет адекватным ;)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 01:10
Не знаю, у меня все совпадает.
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
3.3 там не будет поскольку 5 ножка это база NPN транзистора, а между ним и 3VSB ещё резистор на 10 кОм. Поэтому на базе напряжение падает.
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
Я не гений ремонта, но и не идиот.
маркировка MA с двумя точками и закорючка
Такие
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 07:20
у вас еще присутствует резистор на 10ом? мб, его попробовать заменить. а то по замерам часто элемент целый, а в работе неисправный
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 09:42
Только в симуляции, чтобы симулировать лежание VRM_PGD_R на земле. На плате такого резистора нет и сопротивление VRM_PGD_R 40ом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 10:12
откуда берется сопротивление 40 ом, если шимка не садит данный сигнал, транзисторы менялись 100 раз? без транзистора мегаомы. тогда выходит, что виновник транзистор. или вы нам что-то не договариваете)))
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:01
vdm62 писал(а):
но и не идиот.
я этого не говорил, и даже не имел ввиду. от всей души хочу помочь Вам отремонтировать плату.
то, что я имею ввиду практику и теорию - у данного элемента может быть только два ПРАВИЛЬНЫХ состояния:
1. 1 вольт/ 0 вольт / 3 вольта
2. 0 вольт/ 3 вольта/ 0 вольт
(вход 2, подтяжка 5-6, выход 3 соответственно)
всё что отличается - неправильно!!!
еще раз повторю, несколько десятых - не принципиально. в этом убедитесь после того как отремонтируете плату или посмотрите в любой подобной цепи на этой или другой плате.
один важный момент - это мси. здесь можно проверить исправность питания проца установив перемычку на J1 (проц не вставлять). если шимление есть - цепи исправны и причину нужно искать в другом месте. если нет - ищем причину в цепях питания цпу.
удачи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75ma-e33 (ms-7808 ver 1.0) не стартует
в форуме MSI
ivaning
6805
11 июл 2017, 23:08
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-E33 (MS-7808 Rev:1.0) Нет питания процессора, циклический рестарт
в форуме MSI
krbofos
3426
05 фев 2020, 23:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75MA-E33 (MS-7808 V1.0) Работает только с Celeron G540
в форуме MSI
igils
15
2238
19 янв 2022, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b75ma-e33 Пост-код 55. Циклический перезапуск.
в форуме MSI
beatl
27 июн 2016, 20:48
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b75ma-e33 (ms-7808) ver 1.0 сбитые элементы
в форуме MSI
Алексей056
16 май 2023, 16:52
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omezik и гости: 9
