Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus Maximus VII Hero
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:31
Есть материнская плата Asus Maximus VII Hero rev. 1.01
Включается. Пост коды бегут. Если без оперативки - то останавливаются на FE и спикер пищит и так висит. Если оперативка вставлена - то доходит то пост кода 78 потом загорается 00 и плата выключается. Если опять включить - то все повторяется.
В мануале к материнке расшифровка пост кода 78: ACPI module initialization.
Питания DDR3 все в норме: VDD 1,5V; VDDSPD 3.33V; VREF 0,75V; VTT 0,76V.
DDR3 тестером проверял связь с процессором - все нормально.
БИОС перепрошивал.
На хабе все напряжения и сигналы есть:
1.05V DSW: 1.06V
1.05 PCH: 1.06V
VCC3: 3.3V
1.05ME: 1.06V
VCCDSW,VCCSUS3 : 3.4V
VCCVRM: 1.5V
На дросселях питания процессора 1.85 В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 22:52
dennisss писал(а):
VREF 0,75V;
1 и 67 ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 22:55
78 - Инициализация BIOS дополнительных устройств на шинах ISA и PCI
и
78 - Инициализируется управление BIOS устройствами IPL и расширениями BIOS
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 05:36
pEEp писал(а):
1 и 67 ?
Да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
и
Это старая расшифровка. Я думаю что в мануале к материнке должна быть правильная расшифровка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 10:53
Смысл всех этих расшифровок - проверяйте периферию)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:54
Мб лучше глядеть в сторону айрогов и их прош? :ni_zia:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:22
Есть у кого-нибудь прошивки для iRog и TPU на эту плату?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:44
Во первых надо посмотреть
поддерживаются ли модули памяти платой.
Очень капризна к модулям памяти.
Кнопка Mem OK должна настраивать плату под Вашу память.
Была такая же фигня, причем настроились не с первого раза.
А вообще код инициализирует ошибку работы с памятью :smu:sche_nie:
"https://rog.asus.com/forum/showthread.php?50214-Maximus-VII-Gene-won%B4t-boot-(Q-code-78)"
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:52
Все проверено давно уже с разной памятью.
Что означает фраза "код инициализирует ошибку работы с памятью"?
Плата не зависает на 78 пост коде. Она выключается после 78 пост кода, причем после 78 успевает загораться 00.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:57
MemOK! использовали?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:00
Нажимал уже на все что возможно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:05
Печалька. Парень из Воронежа прошивает и TPU и ROG.
Поищите на форуме.
Ну последнее я бы попробовал одну планку в разных слотах памяти.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:06
Это я все пробовал.
Ищу дампы для iRog и TPU.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:41
dennisss писал(а):
Это я все пробовал.
Контроллеры вообще живые? Сдампить с них бэкап получилось?
P.S. Если получилось сделать резервные дампы, то смотрите, сравнивайте.
Прошивать только на свой страх и риск.
Прошивать epf037 апдейтом точно не имеет смысла, т.к. работать не будет.
P.P.S. Дампы есть у megik viewtopic.php?p=606500#p606500
Вложение:
M7H-EPF035-RGE1-Z97-0136_firmware.zip
Вложение:
M7H-EPF037-MKEY-Z97-0138.zip
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:33
Пробовал считать программатором Вертьянова с модулем Explore. Если подключить к плате БП то на плате есть 3VSB_EC. Если посадить EC_OP_MODE на 3VSB_EC и сделать check connection то прога пишет "EC not answer !". Пробовал и iRog и TPU.
Если БП отключить от платы и на контакты 3VSB_EC и EC_OP_MODE подать с ЛБП 3.3В - то читаются и шьются.
Пробовал прошить вышеуказанные дампы - поведение платы не меняется...
Вот мои дампы:
То что было в EPF035:
Вложение:
EPF_01.zip
То что было в EPF037:
Вложение:
EPF_02.zip
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 17:41
dennisss писал(а):
Вот мои дампы:
99%, что ваши дампы рабочие, только версии немного старые. Если во флешку прошит более свежий БИОС, то при запуске БИОС должен будет прошить контроллеры.
Последний видос Гитарюги от 01/10/20 посмотрите, он как раз там контроллер irog паяет :)
P.S. ИМХО, не там проблему ищите. Выше давали совет разбираться с периферией - VGA, COM и т.д. Может быть какая-то мелочь сбита, или окислы, или царапины.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 14:59
Всем привет, решил продолжить уже давно забытую тему. Собственно пришла точно такая же плата с очень похожими симптомами как у автора, также не понимал, что с этим все делом делать. Прежде чем что то предпринимать подумал себе я, пойду посмотрю, что думают об этом гуру. Наткнулся на данную тему так как она ближе всего подходит к данной моей ситуации. Но к сожалению здесь я так решения и не нашел. Решил разбираться самостоятельно.
Суть: Пришла плата со схожими симптомами как у автора данной темы но отличие в пост коде у меня 55h и при этом после выключения происходит включение (автострат) и так по кругу. Все вышеуказанное советы проверил все было в норме. Моя же плата с виду била уже в другом сервисе до меня, так как было обнаружено, что пропаивались дорожки на плате (обрывов нет смотрел под микроскопом), паялся iROG 035 (я его снял перепаял и прошил заведомо рабочей прошивкой) и под дательным визуальным осмотром было выявлено, что менялся ШИМ запитки PCH (+1.05ME). Больше не чего критичного не обнаружил. Посидел подумал, еще раз все обсмотрел и решил все таки менять PCH так как если менялся ШИМ значит с ним, что-то скорее всего было не так и он мог просто подпалить таким образом секцию ME, что в логическом завершение приведёт к такому поведению платы.
Итог: Замена PCH решила данную проблему. Плата сейчас работает без каких либо проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXIMUS VII HERO ASUS NEED BOARDVIEW
в форуме Asus
Karr
30 июл 2022, 18:07
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maximus VII HERO KeyBot
в форуме Куплю | Buy
AAG024
15 май 2018, 10:42
AAG024 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsimus Hero VII стоп на пост 15, непонятки с биос
в форуме Asus
Zorro_R1
1413
07 май 2024, 21:09
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS republic of gamers maximus VII formula
в форуме Asus
vologda
3769
13 май 2019, 22:24
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus VII Impact rev. 1.02 после кз по 3.3. нужна прошивка микросхемы O3U2
в форуме Asus
Jenuk
21 янв 2020, 18:04
Jenuk Перейти к последнему сообщению
