Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Maximus VII Hero |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 23 фев 2020, 22:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
dennisss писал(а): VREF 0,75V; 1 и 67 ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 23 фев 2020, 22:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
dennisss писал(а): то доходит то пост кода 78 78 - Инициализация BIOS дополнительных устройств на шинах ISA и PCI и 78 - Инициализируется управление BIOS устройствами IPL и расширениями BIOS
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 24 фев 2020, 05:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 17:34 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 227 Откуда: Иркутск
pEEp писал(а): 1 и 67 ? Да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- com77 писал(а): 78 - Инициализация BIOS дополнительных устройств на шинах ISA и PCI и 78 - Инициализируется управление BIOS устройствами IPL и расширениями BIOS Это старая расшифровка. Я думаю что в мануале к материнке должна быть правильная расшифровка.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 24 фев 2020, 10:53 |
dennisss писал(а): Это старая расшифровка Смысл всех этих расшифровок - проверяйте периферию)
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 23 май 2020, 12:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 10:32 Наличности на руках: 27.21
Сообщения: 110 Откуда: Тверь
Во первых надо посмотреть поддерживаются ли модули памяти платой. Очень капризна к модулям памяти. Кнопка Mem OK должна настраивать плату под Вашу память. Была такая же фигня, причем настроились не с первого раза. А вообще код инициализирует ошибку работы с памятью  "https://rog.asus.com/forum/showthread.php?50214-Maximus-VII-Gene-won%B4t-boot-(Q-code-78)"
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 30 май 2020, 18:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 11:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
dennisss писал(а): Это я все пробовал. Ищу дампы для iRog и TPU. Контроллеры вообще живые? Сдампить с них бэкап получилось? P.S. Если получилось сделать резервные дампы, то смотрите, сравнивайте. Прошивать только на свой страх и риск. Прошивать epf037 апдейтом точно не имеет смысла, т.к. работать не будет. P.P.S. Дампы есть у megik viewtopic.php?p=606500#p606500Вложение: M7H-EPF035-RGE1-Z97-0136_firmware.zip Вложение: M7H-EPF037-MKEY-Z97-0138.zip
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 02 окт 2020, 18:33 |
| Начинающий |
Пробовал считать программатором Вертьянова с модулем Explore. Если подключить к плате БП то на плате есть 3VSB_EC. Если посадить EC_OP_MODE на 3VSB_EC и сделать check connection то прога пишет "EC not answer !". Пробовал и iRog и TPU. Если БП отключить от платы и на контакты 3VSB_EC и EC_OP_MODE подать с ЛБП 3.3В - то читаются и шьются. Пробовал прошить вышеуказанные дампы - поведение платы не меняется... Вот мои дампы: То что было в EPF035: Вложение: EPF_01.zip То что было в EPF037: Вложение: EPF_02.zip
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 03 окт 2020, 17:41 |
| Интересующийся |
dennisss писал(а): Вот мои дампы: То что было в EPF035: То что было в EPF037: 99%, что ваши дампы рабочие, только версии немного старые. Если во флешку прошит более свежий БИОС, то при запуске БИОС должен будет прошить контроллеры. Последний видос Гитарюги от 01/10/20 посмотрите, он как раз там контроллер irog паяет :) P.S. ИМХО, не там проблему ищите. Выше давали совет разбираться с периферией - VGA, COM и т.д. Может быть какая-то мелочь сбита, или окислы, или царапины.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero |
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VII Hero  Добавлено: 12 авг 2025, 14:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 09:52 Наличности на руках: 28.10
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Всем привет, решил продолжить уже давно забытую тему. Собственно пришла точно такая же плата с очень похожими симптомами как у автора, также не понимал, что с этим все делом делать. Прежде чем что то предпринимать подумал себе я, пойду посмотрю, что думают об этом гуру. Наткнулся на данную тему так как она ближе всего подходит к данной моей ситуации. Но к сожалению здесь я так решения и не нашел. Решил разбираться самостоятельно.
Суть: Пришла плата со схожими симптомами как у автора данной темы но отличие в пост коде у меня 55h и при этом после выключения происходит включение (автострат) и так по кругу. Все вышеуказанное советы проверил все было в норме. Моя же плата с виду била уже в другом сервисе до меня, так как было обнаружено, что пропаивались дорожки на плате (обрывов нет смотрел под микроскопом), паялся iROG 035 (я его снял перепаял и прошил заведомо рабочей прошивкой) и под дательным визуальным осмотром было выявлено, что менялся ШИМ запитки PCH (+1.05ME). Больше не чего критичного не обнаружил. Посидел подумал, еще раз все обсмотрел и решил все таки менять PCH так как если менялся ШИМ значит с ним, что-то скорее всего было не так и он мог просто подпалить таким образом секцию ME, что в логическом завершение приведёт к такому поведению платы.
Итог: Замена PCH решила данную проблему. Плата сейчас работает без каких либо проблем.
MoneyBot
