Текущее время: 29 июн 2024, 22:29
rrockru
Заголовок сообщения: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 12 сен 2012, 01:00 |
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 22:52 Наличности на руках: 62.02
Сообщения: 11 Откуда: Астрахань
Приветствую всех! У меня следующая проблема с Samsung NP-N130, Платформа Canterbury&Springfield rev1.0: В один "прекрасный" день у жены не завёлся её любимый нэтбук. Она его выключила, он полежал час, она его включает - аппарат зависает на заставке биоса. Выключаем, включаем - зажигается индикатор питания, потом индикатор WiFi и тишина, индикатор SATA молчит. Решил на всякий поменять оперативку - начал пищать 3-1-1(нет памяти), воткнул старую - питание и WiFi и тишина. Больше он не издал ни звука. Решил разобрать и проверить, без компонентов, просто мать - загорается питание, через 5 секунд WiFi и тишина. Мосты и проц греются. Пропеллер при нагреве включается. При выключении - нормально выключается. Заметил одну особенность - если перемкнуть RTC RESET или просто отключить и подключить батарейку - при включении бука оба индикатора загораются одновременно, но при следующем включении - с разницей в 5 сек. Зарядка идет. Проблема как от аккума так и от сети. И на биосе и на LPC движение появляется только после того, как загорится индикатор WiFi. Грешу на мультик MEC1308. Прав ли я, или что-то еще можно проверить перед заменой?
P.S. Примерно пол-года назад при работе бук начал издавать один длинный писк. Грешил на перегрев, но подкараулив и проверив температуру убедился что не из-за неё - 43C. Может этот как-то связано с текущими симптомами.
_________________ - Но главное - верен будь себе... (Джеффри Дивер, "Синее нигде")
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 12 сен 2012, 01:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
rrockru писал(а): Грешу на мультик MEC1308. Прав ли я, или что-то еще можно проверить перед заменой? Зачем делать сразу такие выводы, не произведено практически никаких измерений свидетельствующих о его неисправности, , тем более зарядка работает, включение происходит, кулер крутится. Скорее подозревать ЮМ надо, но тут тоже без замеров как-то тоже не факт, хотя Wi-Fi висит на нем. Поломанных USB разъемов нет? BIOS есть возможность прошить? Пост карта есть и что показывает?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 12 сен 2012, 16:56 |
Собирайте SPI-программатор или купите и первым делом прошивайте BIOS, сохранив "на память" старый. Вложение: Old_NP-N130.rar Продублировано в ЛС
rrockru
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 12 сен 2012, 22:03 |
Да уже собрал и прошил..Хотя каким-то чудом пропали все резисторы на 150Ом Сейчас сверю прошивку и буду ставить обратно. Оригинальный ром, естественно, сохранил.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 12 сен 2012, 22:32 |
rrockru писал(а): Хотя каким-то чудом пропали все резисторы на 150Ом А что за резисторы, где стоят, схема у вас есть?
rrockru
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 14 сен 2012, 04:04 |
В общем, фокус с микрухой получился, но вернулось первоначальное состояние.
Я тут кое чего углядел, пока втыкал в схему: я не обратил внимания, что индикатор wlan светится, однако, судя по схеме, он не может светиться, если wlan карта не вставлена. То есть, либо пробит мосфет, либо убит миком.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 14 сен 2012, 11:51 |
rrockru писал(а): Я тут кое чего углядел, пока втыкал в схему: я не обратил внимания, что индикатор wlan светится, однако, судя по схеме, он не может светиться, если wlan карта не вставлена. То есть, либо пробит мосфет, либо убит миком. Да причем здесь мультик, может присутствует неисправность Южного моста по секции PCI, которая и обрабатывает Wi-Fi, но для более точной диагностики вам необходима пост карта.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 15 сен 2012, 00:28 |
rrockru писал(а): Post выдаёт 49 - INIT. PCI BUS AND DEVICE. ЮМ реболить? Застрял на определении Шин PCI и устройств. Если не хотите делать двойную работу ставьте новый, хотя кто его знает...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 15 сен 2012, 21:52 |
Обвязку не сбили? C пятаками всё нормально? Какой паяльной станцией паяете? Если с площадками, и обвязкой все в порядке, то есть вероятность, что чип не пережил большой температуры, которая воздействовала на него минимум 3 раза (съем, реболл, установка). Ставьте новый
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует Добавлено: 16 сен 2012, 17:26 |
rrockru писал(а): Станция Lukey 702. Этой станцией много не напаяете, даже если и будет нижний подогрев, можете легко новый чип перегреть или нормально не встанет если шаманские круговые движения не четкими будут Для такого ремонта необходима Специальная паяльная станция, что бы исключить человеческий фактор и не убивать тем самым чипы. Можно купить, но лучше конечно собрать самому ТЕМА ИК паяльная станция: создаём своими руками
