Текущее время: 29 июн 2024, 22:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N130 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 01:00
Приветствую всех! У меня следующая проблема с Samsung NP-N130, Платформа Canterbury&Springfield rev1.0:
В один "прекрасный" день у жены не завёлся её любимый нэтбук. Она его выключила, он полежал час, она его включает - аппарат зависает на заставке биоса. Выключаем, включаем - зажигается индикатор питания, потом индикатор WiFi и тишина, индикатор SATA молчит. Решил на всякий поменять оперативку - начал пищать 3-1-1(нет памяти), воткнул старую - питание и WiFi и тишина. Больше он не издал ни звука. Решил разобрать и проверить, без компонентов, просто мать - загорается питание, через 5 секунд WiFi и тишина. Мосты и проц греются. Пропеллер при нагреве включается. При выключении - нормально выключается. Заметил одну особенность - если перемкнуть RTC RESET или просто отключить и подключить батарейку - при включении бука оба индикатора загораются одновременно, но при следующем включении - с разницей в 5 сек. Зарядка идет. Проблема как от аккума так и от сети. И на биосе и на LPC движение появляется только после того, как загорится индикатор WiFi.
Грешу на мультик MEC1308. Прав ли я, или что-то еще можно проверить перед заменой?
P.S. Примерно пол-года назад при работе бук начал издавать один длинный писк. Грешил на перегрев, но подкараулив и проверив температуру убедился что не из-за неё - 43C. Может этот как-то связано с текущими симптомами.
- Но главное - верен будь себе... (Джеффри Дивер, "Синее нигде")
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N130 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 01:54
Зачем делать сразу такие выводы, не произведено практически никаких измерений свидетельствующих о его неисправности, , тем более зарядка работает, включение происходит, кулер крутится. Скорее подозревать ЮМ надо, но тут тоже без замеров как-то тоже не факт, хотя Wi-Fi висит на нем.
Поломанных USB разъемов нет?
BIOS есть возможность прошить?
Пост карта есть и что показывает?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 02:20
USB все целые, питание на всех есть. Прошивальшика нет, но думаю завтра (сегодня днем) смогу его собрать. Посткарты тоже нет. Пропала посылка из Китая с ней((( Сегодня наткнулся на пару сообщений что для LPC можно собрать её из старой матери EPOX, но пока не могу найти схему.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:22
С выпаянным BIOS'ом ноут ругается, обиженно помигивая зеленым/красным индикатором питания. Значит скорее всего MICOM жив.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:56
Собирайте SPI-программатор или купите и первым делом прошивайте BIOS, сохранив "на память" старый.
Вложение:
Old_NP-N130.rar
Продублировано в ЛС
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:03
Да уже собрал и прошил..Хотя каким-то чудом пропали все резисторы на 150Ом :du_ma_et:
Сейчас сверю прошивку и буду ставить обратно.
Оригинальный ром, естественно, сохранил.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:32
А что за резисторы, где стоят, схема у вас есть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 03:02
Резисторы в программаторе для LPT.
Я тупанул:(( Забыл перед прошивкой флешку стереть. Теперь там смесь из 2-х прошивок. Завтра перешью по новой. А с этим биосом ноут вообще никак не реагировал на включение, хотя на ногу SI данные шли.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 02:51
Флэшка померла. Под рукой есть только на 32Мбит. Пройдет ли номер, если склеить ром сам с собой и залить на неё?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 04:04
В общем, фокус с микрухой получился, но вернулось первоначальное состояние.
Я тут кое чего углядел, пока втыкал в схему: я не обратил внимания, что индикатор wlan светится, однако, судя по схеме, он не может светиться, если wlan карта не вставлена. То есть, либо пробит мосфет, либо убит миком.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 11:51
Да причем здесь мультик, может присутствует неисправность Южного моста по секции PCI, которая и обрабатывает Wi-Fi, но для более точной диагностики вам необходима пост карта.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 19:51
Post выдаёт 49 - INIT. PCI BUS AND DEVICE.
ЮМ реболить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 00:28
ЮМ реболить?
Застрял на определении Шин PCI и устройств.
Если не хотите делать двойную работу ставьте новый, хотя кто его знает...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 06:05
Кого (странное слово) новый? Мост?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Естественно мост.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 18:32
После реболлинга пропали сигналы не LPC. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:52
Обвязку не сбили?
C пятаками всё нормально?
Какой паяльной станцией паяете?
Если с площадками, и обвязкой все в порядке, то есть вероятность, что чип не пережил большой температуры, которая воздействовала на него минимум 3 раза (съем, реболл, установка).
Ставьте новый :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:15
Обвязка на месте. Пятаки в норме. Станция Lukey 702.
Буду заказывать новый чип тогда.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 14:40
надеюсь нижний подогрев использовали?
а как на счет термопрофиля? какими насадками пользуетесь паяя "люкеем" и как добились равномерности нагрева покажите ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:26
rrockru писал(а):
Станция Lukey 702.
Этой станцией много не напаяете, даже если и будет нижний подогрев, можете легко новый чип перегреть или нормально не встанет если шаманские круговые движения не четкими будут :nez-nayu:
Для такого ремонта необходима Специальная паяльная станция, что бы исключить человеческий фактор и не убивать тем самым чипы.
Можно купить, но лучше конечно собрать самому ТЕМА ИК паяльная станция: создаём своими руками
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6705
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату от нетбука Samsung n130
service_chelny
08 фев 2016, 17:25
service_chelny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N130 (CANTERBURY&SPRINGFIELD) не запускается
в форуме Samsung
sto51
24 май 2015, 12:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing Np N130 (canterbury&springfield) 3 коротких сигнала
в форуме Samsung
stronger84
20 мар 2019, 11:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
