Текущее время: 21 ноя 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi 4 pro\ prime не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 19:00
ремонтировал сабвуфер ,источником звука подключил телефон. пока искал проблему в сабе телефон перестал работать .
сейчас : 1. при подключении ЗУ изображение батарейки появляется ,но индикатор (светодиод) не загорается .
2. при нажатии ВКЛ появляется заставка "mi" и через пару секунд выключается .
предположения , что случайно попала постоянное напряжение от саба не известного напряжения ...
ВОПРОС : Что могло спалить в аппарате ? и существует ли схема на него ?
P.S. знакомый так навернул Xiaomi Mi5 . только там попало точно 12 вольт .но у него он совсем не включается ни как ! если можно ,то и по этому аппарату какие есть мысли ? схема есть .
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4 pro\ prime не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:56
Может быть audio codec, кп в худшем случае проц.
По mi5, подключить лбп и нюхать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:46
mi5 что за микруха 103-с3780-00645 по схеме позиция U1510 на корпусе ничего . все вокруге звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 22:24
U1510 на mi5 это компас, снимай и запускай без него.
На счёт редми 4. Не помню что там за платформа, если MTK - стопудово кодек в КП, собственно менять КП. Если куалком - скорее всего стоит отдельный куалкомовский кодек wcd
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:27
спасибо всем кто откликнулся ! аппарат на разбор пошел. возится не когда уже.да схемы на него так и не нашел...
можно закрывать тему. :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 17:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi 4 pro пропадает 4g
в форуме Xiaomi
samodelkin
10 дек 2018, 23:52
Artemka26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi 4 pro сбитый элемент
в форуме Xiaomi
Vanchoper
13 сен 2020, 22:19
mrbig Перейти к последнему сообщению
