ремонтировал сабвуфер ,источником звука подключил телефон. пока искал проблему в сабе телефон перестал работать . сейчас : 1. при подключении ЗУ изображение батарейки появляется ,но индикатор (светодиод) не загорается . 2. при нажатии ВКЛ появляется заставка "mi" и через пару секунд выключается . предположения , что случайно попала постоянное напряжение от саба не известного напряжения ...
ВОПРОС : Что могло спалить в аппарате ? и существует ли схема на него ?
P.S. знакомый так навернул Xiaomi Mi5 . только там попало точно 12 вольт .но у него он совсем не включается ни как ! если можно ,то и по этому аппарату какие есть мысли ? схема есть .
Fix phone
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi 4 pro\ prime не включается
Добавлено: 25 фев 2020, 21:56
Зарегистрирован: 19 фев 2020, 12:22 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 14 Откуда: Украина
Может быть audio codec, кп в худшем случае проц. По mi5, подключить лбп и нюхать
udaw3
mi5 что за микруха 103-с3780-00645 по схеме позиция U1510 на корпусе ничего . все вокруге звонится на землю.
АлексКожин
Добавлено: 28 фев 2020, 22:24
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 20:17 Наличности на руках: 12.01 Сообщения: 21 Откуда: Томск
U1510 на mi5 это компас, снимай и запускай без него. На счёт редми 4. Не помню что там за платформа, если MTK - стопудово кодек в КП, собственно менять КП. Если куалком - скорее всего стоит отдельный куалкомовский кодек wcd
udaw3
