Текущее время: 20 июн 2024, 15:13
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la-5752p) нет syson Добавлено: 26 фев 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ValeDeMare писал(а): проседает до 3.2-2.4 (по-разному) осликом посмотри. Слипы поднялись?
_________________ Помогли - поблагодари.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la-5752p) нет syson Добавлено: 26 фев 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
ValeDeMare писал(а): PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# проверить осциллографом не нужен там он, они или есть или нет, поднятся должны в ответ трансляции нажатия кнопки. То что осцылографа нет, это плохо, хорошо бы посмотреть тактирует ли часовой кварц. что на 6 и 14 ноге после нажатия на кнопку?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la-5752p) нет syson Добавлено: 26 фев 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): что на 6 и 14 ноге после нажатия на кнопку? пусто осциллограф хочуконечно приобрести, но пока не могу понять подойдет ли самый дешевый для целей ремонта плат, или нужно более продвинутый
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la-5752p) нет syson Добавлено: 26 фев 2020, 16:09 |
ValeDeMare писал(а): может подскажете подойдет на 200кГц посмотри на кварцы в схеме.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la-5752p) нет syson Добавлено: 27 фев 2020, 00:36 |
Міша Смич писал(а): батарейка биос не разряжена? Огромное вам спасибо, дело действительно было в баттарейке, первый раз с таким сталкиваюсь, сам бы ни за что не подумал. Батарейку заменил, буду проверять.
