Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: lenovo g560 (la-5752p) нет syson
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 01:15
Добрый вечер, прошу помощи - плата стартует, но спустя 8 сек вырубается. Нет syson. если принудительно его подтянуть 1.5в поднимается. В одной из тем форума по этой плате нашел:
"После нажатия кнопки включения мульт должен снять ресет с хаба, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V, При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# на хаб"
EC_RSMRST# всегда 3.3
PBTN_OUT# 3.3 при нажатии кнопки проседает до 3.2-2.4 (по-разному)
флеху мульта шил.
мульт менял на рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (la-5752p) нет syson
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:05
осликом посмотри. Слипы поднялись?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 13:00
planetoxod
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# проверить осциллографом? да вот нет его... может подскажете подойдет на 200кГц, или мало, хочу бюджетный вариант наконец себе купить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:07
не нужен там он, они или есть или нет, поднятся должны в ответ трансляции нажатия кнопки.
То что осцылографа нет, это плохо, хорошо бы посмотреть тактирует ли часовой кварц.
что на 6 и 14 ноге после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:44
пусто
осциллограф хочуконечно приобрести, но пока не могу понять подойдет ли самый дешевый для целей ремонта плат, или нужно более продвинутый
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:58
ValeDeMare
Прозвоните на всякий случай остальные вторичные питания, в том же числе и хаба, прозвоните также юсб и лвдс.
батарейка биос не разряжена?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:09
посмотри на кварцы в схеме.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:36
Огромное вам спасибо, дело действительно было в баттарейке, первый раз с таким сталкиваюсь, сам бы ни за что не подумал. Батарейку заменил, буду проверять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю
dmitry_ds
14
7076
26 ноя 2014, 17:46
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации
eugkov
27
11114
13 янв 2015, 11:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (LA-5752p) нет питания +gfx_corep
sash1993
17 фев 2015, 11:26
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
cron
