Текущее время: 09 ноя 2026, 04:42
| Автор |
masterprint
Заголовок сообщения: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп  Добавлено: 26 фев 2020, 12:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Balkanabat
Здравствуйте всем знатокам! У меня проблема следующего характера, материнская плата G1.Sniper Z97, не правильно воткнули райзер в 8х слот после чего пошёл дым из слота. Выключили всё вытащили включили комп работает, но при этом в играх начала хаотично вести себя видео карта то кулера могли работать на макс скорости то с игры могло выбить. В world of tanks часто вылетало с игры при этом выходило сообщение что переустановите драйвер и тому подобное. Драйвера все свежие стоят. Что было сделано, выпоял весь слот 8х чтобы исключить замыкания дорожек, поменял контроллер PCI express IT8892E, теперь нормально в играх всё в штатном режиме работает игры не вылетают всё норм, но проблема с завершением сеанса осталась т.е. при выключении компьютера он выключается и сразу сам включается. Пробывал обновить биос не помогло, в биосе всю переферию отключал тоже нет результата, не могу разобраться что ещё может быть, что то просаживает на кнопку включения или какой то сигнал дает на перезапуск как это можно вылечить помогите пожалуйста, есть схема к плате может вы разберётесь в чём дело? Схему могу скинуть на почту кому надо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп  Добавлено: 26 фев 2020, 12:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
masterprintПросто отнесите в сервис, если не знаете в какой, отправьте например Гитарюге. masterprint писал(а): не правильно воткнули райзер в 8х слот после чего пошёл дым из слота. Если бы вы хотели и могли бы ее сделать - вы бы в первую очередь взяли и сравнили распиновку разъема - для понимания, что именно вы замкнули...
masterprint
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп  Добавлено: 26 фев 2020, 14:51 |
| Я тут случайно |
Если бы всё так было просто я бы не заморачивался и отправил в СЦ , дело в том что я живу в Туркменистане, Балканабат г. и для меня проблематично это всё отправлять, хотелось бы чтобы помогли дистанционно. Да и ещё тут админ сделал что через час можно отвечать так что оставлю свою почту для быстрого ответа могу через неё общаться avtarshop@yandex.ru прилагаю кусок схемы на которой выгорело 3 контакта по 3 вольта  И для чего нужно лайф сиди не имею представления, винда у меня грузится за 3 секунды стоит ССД
ger1977
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп  Добавлено: 26 фев 2020, 16:04 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
masterprint писал(а): И для чего нужно лайф сиди не имею представления, винда у меня грузится за 3 секунды стоит ССД
Да хоть за секунду! Ты просишь помощи, а сам её игноришь.. Значит меняй мульт тогда, раз нет возможности загрузиться с live и исключить саму систему как виновницу перезагрузки. Не сталкивался бы я с таким,не давал совет
alex68q
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп  Добавлено: 26 фев 2020, 16:43 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
masterprint писал(а): И для чего нужно лайф сиди не имею представления, винда у меня грузится за 3 секунды стоит ССД LiveCD,LiveDVD разных вариантов (от 2К10, WinPE и т .д. ) это инструмент для ремонта компьютеров, там диагностика всего (HD,SSD памяти,ремонт и восстановление винды и все вплоть до поиска битых пикселей и чистки от вирусов.Делается на линуксе , ни требует ни каких винтов,SSD(если их проверять ни надо ). Ни имея этого я ни представляю как вообще ни только ремонтировать а вообще с компом общаться. Гугл в помощь. В данном случае вангую - кривая винда.
vit975
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп  Добавлено: 27 фев 2020, 00:14 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
masterprintНа самом деле, вам правильно советовали загрузиться с лайвсиди, скачайте, к примеру, здесь И прогоните с помощью aida64 свое железо.
