Текущее время: 07 ноя 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:11
Здравствуйте всем знатокам! У меня проблема следующего характера, материнская плата G1.Sniper Z97, не правильно воткнули райзер в 8х слот после чего пошёл дым из слота. Выключили всё вытащили включили комп работает, но при этом в играх начала хаотично вести себя видео карта то кулера могли работать на макс скорости то с игры могло выбить. В world of tanks часто вылетало с игры при этом выходило сообщение что переустановите драйвер и тому подобное. Драйвера все свежие стоят. Что было сделано, выпоял весь слот 8х чтобы исключить замыкания дорожек, поменял контроллер PCI express IT8892E, теперь нормально в играх всё в штатном режиме работает игры не вылетают всё норм, но проблема с завершением сеанса осталась т.е. при выключении компьютера он выключается и сразу сам включается. Пробывал обновить биос не помогло, в биосе всю переферию отключал тоже нет результата, не могу разобраться что ещё может быть, что то просаживает на кнопку включения или какой то сигнал дает на перезапуск как это можно вылечить помогите пожалуйста, есть схема к плате может вы разберётесь в чём дело? Схему могу скинуть на почту кому надо.
 Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:16
с Live cd пробовал загружаться?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:23
masterprint
Просто отнесите в сервис, если не знаете в какой, отправьте например Гитарюге.
Если бы вы хотели и могли бы ее сделать - вы бы в первую очередь взяли и сравнили распиновку разъема - для понимания, что именно вы замкнули...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:51
Если бы всё так было просто я бы не заморачивался и отправил в СЦ , дело в том что я живу в Туркменистане, Балканабат г. и для меня проблематично это всё отправлять, хотелось бы чтобы помогли дистанционно. Да и ещё тут админ сделал что через час можно отвечать так что оставлю свою почту для быстрого ответа могу через неё общаться avtarshop@yandex.ru прилагаю кусок схемы на которой выгорело 3 контакта по 3 вольта
И для чего нужно лайф сиди не имею представления, винда у меня грузится за 3 секунды стоит ССД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:45
masterprint Мультиметр у вас есть - померьте напряжение на pw_btn, сколько там. Может у вас еще и мультиконтроллеру поплохело от райзера :-( . it8728f-exs вроде должен стоять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:04
Да хоть за секунду! Ты просишь помощи, а сам её игноришь.. Значит меняй мульт тогда, раз нет возможности загрузиться с live и исключить саму систему как виновницу перезагрузки. Не сталкивался бы я с таким,не давал совет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:43
LiveCD,LiveDVD разных вариантов (от 2К10, WinPE и т .д. ) это инструмент для ремонта компьютеров, там диагностика всего (HD,SSD
памяти,ремонт и восстановление винды и все вплоть до поиска битых пикселей и чистки от вирусов.Делается на линуксе , ни требует ни каких винтов,SSD(если их проверять ни надо ). Ни имея этого я ни представляю как вообще ни только ремонтировать а вообще с компом общаться. Гугл в помощь.
В данном случае вангую - кривая винда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:55
К материнки были покинуты другой жёсткий диск с системой и всё тоже самое, т.е. не в системе дело однозначно. Да it8728f имеется на плате На кнопке power bt присутствует +5 вольт при замерах
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:14
masterprintНа самом деле, вам правильно советовали загрузиться с лайвсиди, скачайте, к примеру, здесь
И прогоните с помощью aida64 свое железо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт
в форуме Gigabyte
deacon
29
6424
24 июн 2020, 10:40
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 16:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720gz (la-3551p rev.3.0) При завершении или перезапуске windows зависает намертво
zoman
11
4736
12 окт 2018, 02:18
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion E2228T (MSN 30024416) не выключается по завершении работы Windows
в форуме temp
Sagittar1us
10 апр 2020, 21:14
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
