Текущее время: 29 сен 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: ASUS X751N (x751nv rev2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:20
плата X751NV REV 2.1 (на наклейке X751NA)
проц SR2Z5
мульт IT8995E-128 DXS
Здравствуйте, у ноута разбит экран. Со слов хозяина реагировал на кнопку включения, загорались индикаторы. Потом потерял зарядник и батарея разрядилась.
Ко мне ноут пришел в таком состоянии:
При подключении зарядки ноут не заряжается и не включается. Индикаторы не горят. Батарея разряжена в 0. Без батареи ноут тоже не стартует. Подзарядил ячейки батареи, но на выходе 0В. Видимо заблокировал контроллер от глубокого разряда.
При подключении зарядника 19В есть. Есть все напряжения. 1.35В на памяти, 1.8В на Биос, 1В на проце, 5В для HDD и ODD, 3.3В на мултиконтроллере IT8995E-128 DXS (только какие контакты отвечают за питание не знаю), на кнопке включения есть 3.3В. Пробывал запитать через батарейный разъём. Тоже самое. На кнопку включения не реагирует напряжения все есть, индикаторы не горят.
Может ли ноут запуститься без батареи? Должны ли вырабатываться все напряжения при подачи 19В?
Я думаю при подачи 19В сначала должна работать только дежурка 3.3В и питать мульт. А потом при включении (нажатии кнопки питания) мульт должен запустить все остальные шим. Куда копать? Что смотреть?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751N (x751nv rev2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:29
Считай BIOS, сделай дамп и залей рабочий!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:27
AndHoh
USb D+/D- прозвоните относительно земли.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:50
Может кнопка включения зажата или там короткое замыкание. Возможно, пережат сам шлейф к кнопке. Версия маловероятна, но проверить стоит.
Или если без включения есть все напряжения, как мне кажется, какой-то ШИМ контроллер (в частности мультиконтроллер) получает ложный сигнал, разрешающий остальные питания.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:26
Прозвонил. Сопротивление относительно земли 150кОм.
К
Кнопка рабочая, шлейф тоже.
Может кто подскажет где можно взять power on sequence и boardview в открытом доступе?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:35
В первом сообщении вам ответили уже - первое, что нужно было сделать - снять дамп биоса и залить туда инженерник, или любой рабочий дамп для этой платформы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:10
вы написали, что на кнопке включения есть 3,3 вольта, при нажатии падает напряжение? если да, но не включается ноут, то это 100 процентов биос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:36
Была похожая проблем, для включения подошла прошивка BIOSa версия 304 с сайта ASUS с обрезанным началом с 0 - 7FF. А лучше всего сделать DUMP SPI Flash памяти, скачать с форума Инженерный BIOS ASUS X751NV и перести в него блок DMI из DUMPa. Блок DMI с 3CFB30 - 3F1FFF.(В DMI блоке находиться Ключ Windows 10, серийный номер ноутбука, MAC адреса и т.д.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751n (x751nv rev2.1) не включается
Петрович1978
3139
17 янв 2019, 15:35
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey0105
32
4663
03 май 2021, 11:34
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev2.1) Отключить бортовую память
aplicator
07 ноя 2019, 13:22
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751N (X751NV rev. 2.1) Залит в районе дежурки. Помогите опознать дежурку.
Seriouse
12 фев 2018, 11:31
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 70
