Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 17-w100ur (Quanta G38D) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:09
Здавствуйте. Индикации подключения зу нет. Лабораторник к сожалению только до 5 ампер. Схемы нет,есть боард . Заметил что есть на плате 2 дросселя, Pl2001 и Pl2004 c напряжениями по боадру именуемыми +5VS5_S и +3.3VS5_S. Так вот по 5 вольтам,все ок,а на 3 вольтах КЗ. Идут они от микрухи PU2001 маркировка на ней MS6PN. Не могу понять,что это за микросхема.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-w100ur (17-w100ur) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:20
Возможно это ШИМ дежурных напряжений.
Отпаяйте дросель по линии 3В и посмотрите с какой стороны КЗ, со стороны ШИМ или со стороны потребителей. Если со стороны ШИМ, то копайте ключи и ШИМ, а если со стороны потребителей, то подайте с лабораторника 1В и 0.5А и посмотрите что греется (если ничего не греется, то повышайте ток).
Последний раз редактировалось Antropov.Ivan 27 фев 2020, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:21
дайте с лбп пару вольт на шину и посмотрите что греется
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:22
Думаю сейчас главный вопрос это КЗ со стороны шимки или со стороны потребителей. Может имя этой шимки и не пригодится.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:28
Платформу укажите. Quanta G37?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:06
Я извиняюсь дурак. В буфере была скопирована модель ноута и я машинально вставил ее в платформу. Плата dag38dmbcc0 rev c .
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-w100ur (Quanta G38D) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:33
SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:37
IOD
Спасибо. Я уже поднял дроссель и выяснил что кз уходит не в сторону микрухи. Щас пытаюсь отследить где кз (Жаль тепловизор сломался)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:40
По дежуркам в основном греется достаточно сильно чтоб почувствовать пальцем. :-):
Чаще всего по дежурке конденсаторы любят вылетать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:04
DeeSee
Извиняюсь что долго. НА ощупь так и не нашел ничего. Взял тепловизор, и как я не смотрю,ничего не вижу греющегося. С обеих сторон плат. Выставил сначала 2.5 вольта и ограничил до 600ма. Поднимал даже до 3 воль и одного ампера. Не понимаю,при таком потребе что то должно греться,но нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:55
А сколько в омах это КЗ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:13
IOD
Меньше ома.Да я понимаю,что этот дроссель не в обяз относился к дежурке, а мог к чипу какому нибудь, и тогда сопративление было бы почти в кз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:30
Надеюсь хоть чем-то помог. Кусок бордвью Quanta G38D.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:46
Antropov.Ivan
Не очень понял? Кз вить не со стороны PU2001.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:02
В общем так конечно не делается,но почитав кучу форумов,по обвязкам микрух,по хабу. Плюс тепловизором заметил едва заметный нагрев хаба,решил его снять. Снял,кз пропало. Жду хаба. Единственное не очень понимаю как это напряжение влияет на Хаб.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:02
Поменял хаб,ноут стартует,напруги поднимаются.Но нет инициализации. Т.е. изображения. Мигает капс 5 длинных и 3 коротких. Биос шил.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:50
5.3 (blink) - The embedded controller times out waiting for the BIOS. У меня так было, когда версия прошивки EC не совпадала с версией основного биос.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 13:55
IOD
Странно,вить я по итогу залил дамп родной проши. До меня его не шили. Но если так,то напрашивается резонный вопрос и наличии прошивки мульта и биоса?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:58
$BID вашего биоса? Прошивка EC лежит в основном bios с адреса 0020 0000 по адрес 0021 FFFF.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 15:21
IOD
Судя по родному Bios $BID0825F.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 15:56
Нарезал с офсайта main + EC:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 10:04
IOD
Благодарствую,мил человек. Терь ждаь пока приедет прогер Вертьяова.Боюсь SVOD не справится.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 36 секунд: ----------
SVOD таки потянул,прошил. Но к сожалению ничего не изменилось. Остается призрачная надежда на то,что хаб не досел или чип бракованный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:25
Выложите оригинальный биос.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:44
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:52
Пробуйте этот биос зашить, почистил ME регион в вашем оригинальном биосе:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:29
IOD
Зашил. К сожалению ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:37
HM170 где брали?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:42
IOD
В парте. Щас жду трафарета,если реболл не поможет,поменяю на другой чип думаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:56
Если чип не новый и залочен, то реболить нет смысла.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 16:57
IOD
Только щас уточнил и узнал что он реболл. А залочен он каким образом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w100ur (Quanta G38D) DIS to UMA
slik.i.moon
18 авг 2021, 11:02
slik.i.moon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-w100no (Quanta G38D rev.c) Как включить встройку в процессоре?
slik.i.moon
24 авг 2021, 11:13
SerGre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-w025ur (quanta g38d) не стартует
DmitriyDDD
21 май 2024, 12:28
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-17-W205UR (G38D DAG38DMBCC0 REV-C) нужен дамп bios
rukIZ
11
4990
23 апр 2018, 13:58
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 17-w151nr (G38D) Нет инициализации
seregapplk
24 май 2024, 15:32
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
