Здавствуйте. Индикации подключения зу нет. Лабораторник к сожалению только до 5 ампер. Схемы нет,есть боард . Заметил что есть на плате 2 дросселя, Pl2001 и Pl2004 c напряжениями по боадру именуемыми +5VS5_S и +3.3VS5_S. Так вот по 5 вольтам,все ок,а на 3 вольтах КЗ. Идут они от микрухи PU2001 маркировка на ней MS6PN. Не могу понять,что это за микросхема.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-w100ur (Quanta G38D) Не включается
MoneyBot
Antropov.Ivan
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w100ur (17-w100ur) Не включается
Добавлено: 27 фев 2020, 14:20
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 12:56 Наличности на руках: 26.08 Сообщения: 26 Откуда: Волгодонск
Возможно это ШИМ дежурных напряжений. Отпаяйте дросель по линии 3В и посмотрите с какой стороны КЗ, со стороны ШИМ или со стороны потребителей. Если со стороны ШИМ, то копайте ключи и ШИМ, а если со стороны потребителей, то подайте с лабораторника 1В и 0.5А и посмотрите что греется (если ничего не греется, то повышайте ток).
Последний раз редактировалось Antropov.Ivan 27 фев 2020, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Psy
Извиняюсь что долго. НА ощупь так и не нашел ничего. Взял тепловизор, и как я не смотрю,ничего не вижу греющегося. С обеих сторон плат. Выставил сначала 2.5 вольта и ограничил до 600ма. Поднимал даже до 3 воль и одного ампера. Не понимаю,при таком потребе что то должно греться,но нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w100ur (Quanta G38D) Не включается
В общем так конечно не делается,но почитав кучу форумов,по обвязкам микрух,по хабу. Плюс тепловизором заметил едва заметный нагрев хаба,решил его снять. Снял,кз пропало. Жду хаба. Единственное не очень понимаю как это напряжение влияет на Хаб.
ITSivanovo
ITSivanovo
Благодарствую,мил человек. Терь ждаь пока приедет прогер Вертьяова.Боюсь SVOD не справится. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 36 секунд: ---------- SVOD таки потянул,прошил. Но к сожалению ничего не изменилось. Остается призрачная надежда на то,что хаб не досел или чип бракованный.
IOD
IOD
Пробуйте этот биос зашить, почистил ME регион в вашем оригинальном биосе:
ITSivanovo
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 114
