Текущее время: 09 ноя 2026, 07:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:58
Здравствуйте.
Пришел на ремонт почти гарантийный ноут. Июнь 2019 г.
Процессор SRESM Pentium 4417U. Дискретное видео N16V-GMR1-S-A2.
Мульт IT8995E 128 DXA. на плате распаяны 4 банки ОЗУ.
Со слов клиента включается, но нет ИЗО, не заливался, не падал - просто в один прекрасный день перестал работать.
При подключении ЗУ светится светодиод зарядки желтым, при включении, светится индикатор включения и 2 длинных периодических сигнала белым светом светодиода зарядки.
Не нашли гарантийку и понесли в не гарантийный сервис. А после нашли гарантийный талон, но в гарантийном ремонте отказали, так как после не гарантийного ремонта не хватало винтов и обнаружена пайка платы. Это история.
Принесли ко мне. Все выше сказанное подтвердилось, паек очень много. Пропаяны все контакты сокета ОЗУ или его выпаивали, поднимали ШИМки, паяна флешка биоса.
Схемы и бордвъю на эту платформу нет, начал смотеть по похожей X540UP 60NB0DE0-MB5010.
Все напряжения на дросселях поднимаются кроме напряжения, я так понял, на встроенном в процессор видео.
При установке в слот ОЗУ плашки памяти DDR4 видно обращение к ОЗУ пачкой импульсов.
LPC_AD0...LPC_AD3 есть несколько мс, но сигнал LPC_FRAME# всего 1 импульс. При автостарте (без аккумулятора) ток потребления почти сразу становиться 0,66 А.
На распаянных в плате ОЗУ была наклейка с правильным биосом, но ее (видно клей) содрали.
В слитой прошивке есть упоминание X540UBR.X540UBR.ASUS....3...04..04/19/2019, но нет намека на серийный номер.
На крышке ноута - SN K6N0GR03C61024F и CN SHWX, но их в прошивке нет.
Прошивал биос по платформе X540UBR и прошивал мульт из вырезанной от туда же прошивки мульта, но ничего не изменилось.
На сайте Asus нет прошивки для данного ноута, есть для X540UBR, она не полная - пробовал склеивать, но результат тот же.
У кого есть прошивка на данный ноут просьба выложить или помочь в ремонте данной модели.
Прошивку прилагаю.
Вложение:
X543UB-DM1169 X540UBR REV 2.rar
 Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:00
search.php?keywords=X540UBR&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:03
Пробовал и его - то же самое.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:07
Скачан с просторов, пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:18
Этот то же у меня есть, но пока не пробовал.
Думаю, что до понедельника (только тогда буду на работе) кто нибудь даст точное название биоса с наклейки ноута Asus X543UB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:51
Victor_2, попробуйте вставить обнову с оф. сайта в свой дамп. Затем почистить МЕ.
Ciber SLasH, если в FIT'е попьітатся почистить дамп - на єтапе указания пути к чистому МЕ - FIT вьілетает, закрьівается программа. Почему?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:19
такая-же история выше 25-й версии.
ТС сомневается в "оригинальности" биоса, и ему нужно определить модель по серийнику.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 01:55
У меня не закрывается. FIT v11.8.60.3561. ME: 11.8.55.3510_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin (это для дампа ТСа).
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 08:56
Такая версия не вылетает, а Version: 11.8.65.3606 как только начинает с регионом работать. Т.Е. если с винрейда сейчас скачать вылетает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 10:24
по серийнику на кузове аппарат X540UB
Part Spec: X540UB-1BDM/WOC/V/WAC/DL
Part Description: AU X543U 4417U/2DZ/4G/RU
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
биос сюда положил viewtopic.php?p=746729#p746729
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 14:05
У меня сложилось такое впечатления после проведенных замеров, что именно в биосе нет поддержки видео или процессора.
Ноутбук хоть и копаный, но видео чип и процессор не трогали.
Как то не было необходимости в биосе искать поддержку процессоров и видео (опыта в этом, практически нет). Видимо, придется этим заняться более плотно.
При чистке МЕ региона обычно использую именно те данные которые показывает МЕ анализатор.
На слитом биосе пробовал чистить CSE ME - ошибок не было. Но я этот биос еще не зашивал, а во вторых не совсем уверен, что он оригинальный.
Міша Смич, попробую в понедельник.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:52
Міша Смич писал(а):
PCI\VEN_10DE&DEV_134F если дядя гугл не обманывает.
Если это правильно, то во всех найденных мною биосах нет моего видео чипа.
Міша Смич, у меня не получилось найти в гугле по видео чипу N16V-GMR1-S-A2 его Ven и DEV.
А как Вы нашли упоминание процессора Pentium 4417U в сделанной Вами прошивке ? Видео чип в ней я нашел.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 21:00
в личку из апдейта собранный скинул. X540UB оф сайт выдаёт для X543UB
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 21:21
Victor_2
Похоже по поведению на проблемы с ОЗУ. Попробуйте отключить набортную через amibcp, ну или поиграться с board_id.
Если проблемы с процовым видео, то как правило активность на lpc знчительно дольше, и видно полноценную работу ОЗУ, а не просто пачку импульсов и все.
Если lpc ожила, но работы оперативки нет, то думаю на этом этапе от биоса можно отстать....
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 21:40
viktor-novikov51, в Вашем файле то же нет видео чипа с PCI\VEN_10DE&DEV_134F.
Начинают закрадываться сомнения в правильности PCI\VEN.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:00
10de-174e там должно быть MX110
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:39
Просто в Гугла спрашиваю Pentium 4417U cpuid, и сразу первая ссылка , внизу страницы:
спойлер
Processor name (BIOS): Intel(R) Pentium(R) CPU 4417U @ 2.30GHz
Cores: 2
Logical processors: 4
Base frequency: 2300 MHz
Bus / reference frequency: 100 MHz
Processor type: Original OEM Processor
CPUID signature: 806EA
N16V-GMR1-S-A2 - это по гуглу GeForce 920MX .
В поисковике пишем: GeForce 920MX pci ven/
Первая ссылка, переходим и на странице видим:
NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 920MX]
Код устройства: PCI\VEN_10DE&DEV_134F
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:47
viktor-novikov51, в Вашем файле и слитом моем файле есть PCI\VEN_10DE&DEV_174E - это "GeForce MX110 по сути своей является переименованной GeForce 920MX" ???!!!
Спасибо, Міша Смич, за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:55
фактически так.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:56
А как найти в прошивке поддерживаемые процессоры?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
viktor-novikov51 писал(а):
фактически так.
А если в прошивке нет нужного VEN DEV, тогда и этот видео чип и не увидится?!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:04
утилитой intelmicrocodelist например можно посмотреть cpuid
Но наличие cpuid в прошивке не показатель того, что конкретный проц будет работать с этим биосом, в комбайнах еще есть хаб, видеоядро, и тд.
По видео, если ven dev не совпадает будет код 43 как правило. Ну и не забывайте, что на нвидии от страпов он тоже зависит.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:07
ASUS говорит что там MX110, если не меняли. С неправильным ID скорее всего будет ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:37
Процессор не меняли, в прошивке есть видео MX110, но инициализации нет. Возможно где то есть еще косяк.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:49
отстаньте пока от видика и от поиска волшебного биоса. если плата родная, лейте инженерный , что я выложил, он именно от вашей модели по серийному номеру аппарата, и если и с ним нет старта , ищите проблему в другом. повторите просмотр lpc с этим биосом, т.к. хоть какие то движения есть, есть смысл подкинуть пост карту и посмотреть где останов, далее будет направление для дальнейших размышлений.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:14
Прошил биос от Міша Смич - стало еще хуже, при включении напряжения только дежурка и +1.0VO.
Нет напряжений ни на ОЗУ, ни на процессоре, ни на видео. И уже старые биосы не дают того результата, какй был.
Все другие биосы теперь дают такой же результат
Бут гуард специально просматривал - он нулевой.
Что случилось не пойму, разбираюсь.
Прошивал и мульт вырезанными из основных прошивок - уже ничего не помогает.
---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ----------
С напряжениями разобрался.
В пятницу решил заменить флешку, установил в программатор, но прошить не успел. А сегодня прошил сразу предложенную прошивку, а она не заработала.
Оказалось, что я не доглядел и поставил флешку Gigadevice 25LQ64C в место стоявшей Gigadevice 25Q64C, а в биосе оказалась прошита только одна флешка.
Поменял флешку на старую (пока другой такой не оказалось - позже пропишу в биосе другую) прошил биосом от Міша Смич , но поведение не изменилось как описывал в первом посте.
Сейчас поменяю флешку на Winbond, пропишу в другом биосе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:31
Victor_2
Вам же дали ссылку на инженерник. Если с ним не заработает, то волшебные биосы нужно заканчивать искать.
viewtopic.php?p=746728#p746728
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:42
u ts navernoe x540ubr.
a vy emu po sslyke daete bios na x540ub.
po ego seriinomu nomeru est dva tipa- x540ub i x540ubr.
u x540ub 303 versiya, ax540ubr 308 versiya.(poslednie).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:47
next6
У ТС не понятно что, т.к. биос уже был шит до него.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:16
no seriinik rodnoi zhe.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:17
next6
У меня нет доступа к базам Асуса. Поэтому по серийнику не могу определить точную модель бука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео
an1903
21 янв 2022, 14:02
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X543ub-gq1596 (x540ubr rev 2.0) Замена проца и проблемы
freegame
12 сен 2024, 14:53
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-CQ1168 (X540UBR rev2.0) Нужны номиналы после залития
FedorovV
12
2541
30 июн 2021, 04:19
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Опознать номиналы резисторов
IhorD
23 июл 2021, 09:44
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора
IhorD
21
5843
20 сен 2021, 15:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
