Текущее время: 23 май 2024, 07:34
Victor_2
Заголовок сообщения: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 28 фев 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте. Пришел на ремонт почти гарантийный ноут. Июнь 2019 г. Процессор SRESM Pentium 4417U. Дискретное видео N16V-GMR1-S-A2. Мульт IT8995E 128 DXA. на плате распаяны 4 банки ОЗУ. Со слов клиента включается, но нет ИЗО, не заливался, не падал - просто в один прекрасный день перестал работать. При подключении ЗУ светится светодиод зарядки желтым, при включении, светится индикатор включения и 2 длинных периодических сигнала белым светом светодиода зарядки. Не нашли гарантийку и понесли в не гарантийный сервис. А после нашли гарантийный талон, но в гарантийном ремонте отказали, так как после не гарантийного ремонта не хватало винтов и обнаружена пайка платы. Это история. Принесли ко мне. Все выше сказанное подтвердилось, паек очень много. Пропаяны все контакты сокета ОЗУ или его выпаивали, поднимали ШИМки, паяна флешка биоса. Схемы и бордвъю на эту платформу нет, начал смотеть по похожей X540UP 60NB0DE0-MB5010. Все напряжения на дросселях поднимаются кроме напряжения, я так понял, на встроенном в процессор видео. При установке в слот ОЗУ плашки памяти DDR4 видно обращение к ОЗУ пачкой импульсов. LPC_AD0...LPC_AD3 есть несколько мс, но сигнал LPC_FRAME# всего 1 импульс. При автостарте (без аккумулятора) ток потребления почти сразу становиться 0,66 А. На распаянных в плате ОЗУ была наклейка с правильным биосом, но ее (видно клей) содрали. В слитой прошивке есть упоминание X540UBR.X540UBR.ASUS....3...04..04/19/2019, но нет намека на серийный номер. На крышке ноута - SN K6N0GR03C61024F и CN SHWX, но их в прошивке нет. Прошивал биос по платформе X540UBR и прошивал мульт из вырезанной от туда же прошивки мульта, но ничего не изменилось. На сайте Asus нет прошивки для данного ноута, есть для X540UBR, она не полная - пробовал склеивать, но результат тот же. У кого есть прошивка на данный ноут просьба выложить или помочь в ремонте данной модели. Прошивку прилагаю. Вложение: X543UB-DM1169 X540UBR REV 2.rar
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 01:19 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Dimonickon писал(а): FIT вьілетает, закрьівается программа. Почему? такая-же история выше 25-й версии. ТС сомневается в "оригинальности" биоса, и ему нужно определить модель по серийнику.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 02:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Dimonickon писал(а): если в FIT'е попьітатся почистить дамп - на єтапе указания пути к чистому МЕ - FIT вьілетает, закрьівается программа У меня не закрывается. FIT v11.8.60.3561. ME: 11.8.55.3510_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin (это для дампа ТСа).
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 09:56 |
Ciber SLasH писал(а): У меня не закрывается. FIT v11.8.60.3561 Такая версия не вылетает, а Version: 11.8.65.3606 как только начинает с регионом работать. Т.Е. если с винрейда сейчас скачать вылетает.
bass
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
по серийнику на кузове аппарат X540UB Part Spec: X540UB-1BDM/WOC/V/WAC/DL Part Description: AU X543U 4417U/2DZ/4G/RU ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- биос сюда положил viewtopic.php?p=746729#p746729
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 21:52 |
Міша Смич писал(а): PCI\VEN_10DE&DEV_134F если дядя гугл не обманывает. Если это правильно, то во всех найденных мною биосах нет моего видео чипа. Міша Смич, у меня не получилось найти в гугле по видео чипу N16V-GMR1-S-A2 его Ven и DEV. А как Вы нашли упоминание процессора Pentium 4417U в сделанной Вами прошивке ? Видео чип в ней я нашел.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 23:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
Victor_2 писал(а): А как Вы нашли упоминание процессора Pentium 4417U в сделанной Вами прошивке ? Просто в Гугла спрашиваю Pentium 4417U cpuid, и сразу первая ссылка , внизу страницы:
спойлер
Processor name (BIOS): Intel(R) Pentium(R) CPU 4417U @ 2.30GHz Cores: 2 Logical processors: 4 Base frequency: 2300 MHz Bus / reference frequency: 100 MHz Processor type: Original OEM Processor CPUID signature: 806EA
Victor_2 писал(а): у меня не получилось найти в гугле по видео чипу N16V-GMR1-S-A2 его Ven и DEV. N16V-GMR1-S-A2 - это по гуглу GeForce 920MX . В поисковике пишем: GeForce 920MX pci ven/ Первая ссылка, переходим и на странице видим: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 920MX] Код устройства: PCI\VEN_10DE&DEV_134F
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 23:55 |
Victor_2 писал(а): сути своей является переименованной GeForce 920MX фактически так.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 29 фев 2020, 23:56 |
А как найти в прошивке поддерживаемые процессоры? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- viktor-novikov51 писал(а): Victor_2 писал(а): сути своей является переименованной GeForce 920MX
фактически так.
А если в прошивке нет нужного VEN DEV, тогда и этот видео чип и не увидится?!
bass
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 01 мар 2020, 11:49 |
отстаньте пока от видика и от поиска волшебного биоса. если плата родная, лейте инженерный , что я выложил, он именно от вашей модели по серийному номеру аппарата, и если и с ним нет старта , ищите проблему в другом. повторите просмотр lpc с этим биосом, т.к. хоть какие то движения есть, есть смысл подкинуть пост карту и посмотреть где останов, далее будет направление для дальнейших размышлений.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос Добавлено: 02 мар 2020, 15:14 |
Прошил биос от Міша Смич - стало еще хуже, при включении напряжения только дежурка и +1.0VO. Нет напряжений ни на ОЗУ, ни на процессоре, ни на видео. И уже старые биосы не дают того результата, какй был. Все другие биосы теперь дают такой же результат Бут гуард специально просматривал - он нулевой. Что случилось не пойму, разбираюсь. Прошивал и мульт вырезанными из основных прошивок - уже ничего не помогает. ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- С напряжениями разобрался. В пятницу решил заменить флешку, установил в программатор, но прошить не успел. А сегодня прошил сразу предложенную прошивку, а она не заработала. Оказалось, что я не доглядел и поставил флешку Gigadevice 25LQ64C в место стоявшей Gigadevice 25Q64C, а в биосе оказалась прошита только одна флешка. Поменял флешку на старую (пока другой такой не оказалось - позже пропишу в биосе другую) прошил биосом от Міша Смич , но поведение не изменилось как описывал в первом посте. Сейчас поменяю флешку на Winbond, пропишу в другом биосе.
