Текущее время: 03 июл 2024, 00:45
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2020, 08:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Chazy-Chaz1 В папке с программой есть файлик VERSION.TXT Строки там такие SOFT=12082019 ITE=26022020 ENE=26022020 NUVOTON=26112019 MEC=05012019 Версия местного софта Настройки (дата файла) под ITE/ENE и т.д. Механизм примитивный, но работает. При запуске оболочки она сверяет ваши строки и строки на http. Если есть отличия - скачивает и подменяет соответствующий файл. Проверяйте разрешения на доступ в интернет (разрешения/запреты) на своей машине. 2 Простое решение опубликовано не мной, но уже неприлично давно. От меня есть решение - TETRIS. Почитайте ТУТ и по моим ссылкам походите.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
![](images/spacer.gif) |
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 15:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19758_1608291077.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 18:05 Наличности на руках: 7.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
BARBOSA75 писал(а): Chazy-Chaz просто цепляй любую флешку, и неважно, что в неё вшито или не вшито, и тогда спокойно прошивай через шлейф клавы. Если можно подробней куда цеплять флеш ? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Ничего не выходит
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 18:17 |
BARBOSA75 писал(а): BARBOSA75 Спасибо Большое ![Браво! :bra_vo:](./images/smilies/bi.gif) Только там питание 8 ноги флеши не запитано это так и должно ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 20:01 |
dontwalk писал(а): там питание 8 ноги флеши не запитано это так и должно ? Какой флеши? Вы вникли в смысл той операции?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 29 фев 2020, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 15:28 |
Vertyanov_SS писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=816918#p816918 Vertyanov_SS писал(а): Какой флеши? Вы сникли в смысл той операции? Вот BARBOSA75 писал(а): пины 3,7,8 нужно подпаять к питанию мульта 3в. и про масу ж не забудьте. Спасибо ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif) Всё правильно сделал но к сожалению результат тот же ! Читать читает а шить не хочет ! IT8987E
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 16:11 |
Vertyanov_SS писал(а): dontwalk так и пишет - не хочу записывать? Как определили что не хочет?
Выдаёт ошибку и после сохранения дамп пустой
Последний раз редактировалось dontwalk 29 фев 2020, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 16:20 |
Vertyanov_SS писал(а): Какую ошибку? Какое сохранение если мы ЗАПИСЫВАЕМ? Вы можете понятно и последовательно написать? После записи сохранил и прочитал дамп пустой! Я выложил фото
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 10:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28783_1547699800.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 7.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Rimas писал(а): Не может ли программатор понять наличие полной магистрали данных Сам наверное ни как, но если выводить в лог дамп первых например 0х100 байт, то можно было бы визуально увидеть не контакт, или кз.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 12:19 |
Vertyanov_SS писал(а): картинки изначально я не видел, поэтому мне было не понятно. Какое происхождение этого мульта? Новый, родной и т.д. Неплохо бы было увидеть его ID в оболочке. Rimas у него на скрине идет сверка программатором сразу. Он не передергивает питание, поэтому в этой сессии он не переписывается из внешней флешки. Всё получилось всем спасибо! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 13:45 |
Vertyanov_SS писал(а): dontwalk причины? Плату с мультиком надо позже подключать (после того как отправил настройки)
