Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
sergeystep
Заголовок сообщения: HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС Добавлено: 29 фев 2020, 19:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Материнка R53 DA0R53MB6E0 REV E - под процы AMD A6 A8 A10 4000 серии
ПРОБЛЕМА - после перевода материнки в UMA-режим материнка перестала обращаться с жесткому диску и ДВД-приводу. Невозможно запустить с жесткого диска уже установленную ОС. Невозможно начать установку ОС с ДВД-привода или с ЮСБ-флешки.
ЧТО ДЕЛАЛИ -
Данная материнка была в полурабочем состоянии - запускался Windows, но не устанавливался только драйвер дискретной видеокарты AMD Radeon HD 7670M.
Материнку перевели в UMA-режим - переставили резистор R444 в положение R445 и выпаяли из материнки дискретный видеочип AMD Radeon HD 7670M.
Полностью собрали ноутбук (с хдд и озу - на хдд установлена та же самая Windows 7) - материнка запускается, но на матрице постоянно горит надпись "Press the ESC key for Startup Menu" - нет запуска Windows 7 c хдд.
Если успеть нажать ESC, то появляется Startup Menu - нажав F10 легко попадаем в БИОС. В БИОСе все нормально - можно изменять любые параметры.
Режим UEFI как был выключен до перевода в UMA-режим, так и остался выключен - Windows запускался в режиме Legacy и до перевода в UMA-режим. И сейчас стоит настройка Legacy, но почему-то Windows не запускается.
Также пытались заново установить Windows с загрузочного ДВД диска - но материнка не обращается к ДВД-приводу, чтобы начать установку Виндоуз.
Меняли все что можно менять - хдд, озу, процессор, двд-привод, двд-диск с загрузочной ОС, шлейф хдд, шлейф двд-привода - ничего не помогло.
ВОПРОС 1 - кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Как ее решили ?
ВОПРОС 2 - что делать дальше ?
