Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 19:58
Материнка R53 DA0R53MB6E0 REV E - под процы AMD A6 A8 A10 4000 серии
ПРОБЛЕМА - после перевода материнки в UMA-режим материнка перестала обращаться с жесткому диску и ДВД-приводу. Невозможно запустить с жесткого диска уже установленную ОС. Невозможно начать установку ОС с ДВД-привода или с ЮСБ-флешки.
ЧТО ДЕЛАЛИ -
Данная материнка была в полурабочем состоянии - запускался Windows, но не устанавливался только драйвер дискретной видеокарты AMD Radeon HD 7670M.
Материнку перевели в UMA-режим - переставили резистор R444 в положение R445 и выпаяли из материнки дискретный видеочип AMD Radeon HD 7670M.
Полностью собрали ноутбук (с хдд и озу - на хдд установлена та же самая Windows 7) - материнка запускается, но на матрице постоянно горит надпись "Press the ESC key for Startup Menu" - нет запуска Windows 7 c хдд.
Если успеть нажать ESC, то появляется Startup Menu - нажав F10 легко попадаем в БИОС. В БИОСе все нормально - можно изменять любые параметры.
Режим UEFI как был выключен до перевода в UMA-режим, так и остался выключен - Windows запускался в режиме Legacy и до перевода в UMA-режим. И сейчас стоит настройка Legacy, но почему-то Windows не запускается.
Также пытались заново установить Windows с загрузочного ДВД диска - но материнка не обращается к ДВД-приводу, чтобы начать установку Виндоуз.
Меняли все что можно менять - хдд, озу, процессор, двд-привод, двд-диск с загрузочной ОС, шлейф хдд, шлейф двд-привода - ничего не помогло.
ВОПРОС 1 - кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Как ее решили ?
ВОПРОС 2 - что делать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 02:40
А в bios видна периферия?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 04:00
Материнка в БИОСе видит периферию. Тест хдд через приложение HP проходит успешно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 06:07
Подымай все БКМ и устраняй отрывы пятаков.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:57
Биос шили, страпы все на 0 стоят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L875D-C4M ( PLAC\CSAC DSC REV. 2.1) Нет инициализации ноутбука после перевода в UMA-РЕЖИМ
в форуме Toshiba
IntelXeon
2645
26 ноя 2020, 08:21
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (Compal la-6911p) Проблемы при установке Intel HD Graphics 3000 после перевода в UMA режим
isayanc
2848
14 июл 2019, 23:49
isayanc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
sonata66
30 янв 2016, 14:52
sonata66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1535 (Quanta_fm6) Невозможно установить Windows 7
в форуме Dell
Rocket
31 янв 2017, 19:30
vaskes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DVA_War, fokus.46, foras, Jekich, Mars_will_attack, Mobu, steam007, Yandex [BOT] и гости: 68
