Текущее время: 19 ноя 2026, 01:32
| Автор |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 01 мар 2020, 14:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 11:21 Наличности на руках: 351.21
Сообщения: 360 Откуда: UA
В биосе активна опция в разделе security -> Computrace. Выключить нельзя (радиобатоны не активны). Через определённое время, после установки Windows 10 x64 pro (официальная) в диспетчере начинает само по себе появляется задачи абсолют софтвейра. И его софт в папках на системном диске. https://www.absolute.com/Через какое-то время ноутбук блокируют (фото ниже) . Если переустановить систему, проблема повторяется через какое-то время. Если убивать процессы с диспетчера, удалять гадость что оно скачало, к сожалению, качает само все по новой. Где-то слышал что эта блокировка записана в МЕ регионе, но есть же ноутбуки с ключиком intel BG, и там МЕ регион трогать нельзя :( Подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался? Как убрать данную блокировку? P.S. Другие системы ставить не могу, должна быть только Win10 x64 лицензия. С под винды как то блокировать процессы зловредные тоже не охота.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace |
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 01 мар 2020, 18:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Oleh Molinskyi писал(а): слышал что эта блокировка записана в МЕ регионе Не, не уверен... были буки пораньше, вроде Lenovo X200/X201 - не суть.. Шил BIOS, ME, серийники и т.п. - ноль эмоций. Вывод был - живёт эта пакость в секьюрити, который в тот момент (да и сейчас, к своему стыду) мне не отдавался Для корректного выключения этого компутраха надо было зайти на сайт Absolute в учётку предыдущего клиента, имя которого неизвестно.... всё. Искали тех, кому это неважно, продавали им... Но там и тогда не было блокировки Windows. А в этом случае - смотрите 29-ю страницу LA-9591, к примеру.. не удивит сочетание замены/перешивки TPM+BG+BIOS+ME+мульт... Подопытных кроликов у меня сейчас нет, так что рассуждения только абстрактные.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 01 мар 2020, 19:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 868 Откуда: Odessa Заблокирован
Именно по Dell Latitude, Computrace пропадает после простой прошивки БИОС, лучше всего шить чистый, с оф. сайта. Даже модели у которых был включен бутгуард 5го уровня получалось чистить МЕ, а вот как раз после замены основного региона получал кирпич. Перешил очень много ноутов данной модели и подобных (E5540, E5550, E7250...), проблем не было, главное не оставлять родной сервис таг на сколько понимаю, иначе может включиться обратно.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 01 мар 2020, 19:32 |
| Инженер |
FatalError писал(а): главное не оставлять родной сервис таг А он не в мульте ли..?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 01 мар 2020, 22:31 |
Sergej писал(а): А он не в мульте ли..? Видимо в нем самом, так как после перепрошивки сохраняется, но проблем с Computrace не наблюдалось, остается отключенным после установки ОС, обновления и даже активации по родному ключу.
MoneyBot
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 02 мар 2020, 15:08 |
| Начинающий |
Слил дамп с Dell Latitude E7440 (VAUAO_LA-9591p_REV_1_0(A00)). FIT пишет что БГ - 0. Взял заведомо рабочий дамп, заменил МЕ регион, на такой как был (только чистый) и ноут не включился. Вернул бекап на место, но ноутбук не включается, ведет себя так, как будто вынута оперативная память. У ноута отсутствует одна флешка (U1 есть, а U2 Нету) и он без нее работал нормально (только проблема с Computrace). И резисторы тоже стоят возле флешки по другому. Подскажите, что пробовать делать дальше с ноутбуком?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace  Добавлено: 03 мар 2020, 00:26 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Oleh Molinskyi писал(а): И все-таки, как правильно перенести ключ БГ Там же по ссылкам есть видео для чайников. Открывается грязный дамп, сохраняются настройки в XML, открывается чистый ME-регион, сохраняются настройки под другим именем, затем в старый XML переносятся пути к новому региону (а BG уже будет в старом XML), открывается старый XML и собирается дамп. В GUI можно тупо скопировать BG: Platform Protection\Boot Guard\OEM Public Hash.
