Текущее время: 19 ноя 2026, 01:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:42
В биосе активна опция в разделе security -> Computrace. Выключить нельзя (радиобатоны не активны). Через определённое время, после установки Windows 10 x64 pro (официальная) в диспетчере начинает само по себе появляется задачи абсолют софтвейра. И его софт в папках на системном диске.
https://www.absolute.com/
Через какое-то время ноутбук блокируют (фото ниже) . Если переустановить систему, проблема повторяется через какое-то время. Если убивать процессы с диспетчера, удалять гадость что оно скачало, к сожалению, качает само все по новой.
Где-то слышал что эта блокировка записана в МЕ регионе, но есть же ноутбуки с ключиком intel BG, и там МЕ регион трогать нельзя :(
Подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался? Как убрать данную блокировку?
P.S.
Другие системы ставить не могу, должна быть только Win10 x64 лицензия. С под винды как то блокировать процессы зловредные тоже не охота.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:33
Переводить сообщение пробовали? Этот ноутбук является собственностью "Genpact".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:35
Если ничего трогать нельзя, то в Беседку...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:52
Можно всё что хочешь трогать, только бы он после этого работал. Подскажите где прописан в биос этот Computrace? Как его убрать? Это где-то в МЕ регионе?
Ноутбуков этих много, их сдали на "переработку" в Польшу, где собственно их пересобирают и продают как полизенговые.
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 01 мар 2020, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:54
Биос в студию.
Тогда шить биос и надеяться, что поможет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:59
Завтра на работе солью с одного дамп и закину сюда, сейчас к сожалению не имею доступа к ноутбуку. Если оставлять старый МЕ регион, а сам биос от другого ноутбука брать, как думаете, поможет? Будут же другие серийники.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:40
А зачем оставлять старый ME-регион?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:51
Но если же в старом МЕ будет ключик БГ, то ноутбук же не включится? Или как то можно перенести ключ БГ в другой, "чистый" МЕ регион?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:58
Конечно можно перенести. RTFM!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:00
Подскажите пожалуйста по подробнее, как это сделать? Может где можно почитать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:01
viewtopic.php?f=181&t=76567
viewtopic.php?f=181&t=89495
viewtopic.php?f=181&t=6897
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:13
Не, не уверен... были буки пораньше, вроде Lenovo X200/X201 - не суть..
Шил BIOS, ME, серийники и т.п. - ноль эмоций.
Вывод был - живёт эта пакость в секьюрити, который в тот момент (да и сейчас, к своему стыду) мне не отдавался
Для корректного выключения этого компутраха надо было зайти на сайт Absolute в учётку предыдущего клиента, имя которого неизвестно.... всё.
Искали тех, кому это неважно, продавали им...
Но там и тогда не было блокировки Windows.
А в этом случае - смотрите 29-ю страницу LA-9591, к примеру.. не удивит сочетание замены/перешивки TPM+BG+BIOS+ME+мульт...
Подопытных кроликов у меня сейчас нет, так что рассуждения только абстрактные.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 19:04
Заблокирован
Именно по Dell Latitude, Computrace пропадает после простой прошивки БИОС, лучше всего шить чистый, с оф. сайта. Даже модели у которых был включен бутгуард 5го уровня получалось чистить МЕ, а вот как раз после замены основного региона получал кирпич. Перешил очень много ноутов данной модели и подобных (E5540, E5550, E7250...), проблем не было, главное не оставлять родной сервис таг на сколько понимаю, иначе может включиться обратно.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 19:32
А он не в мульте ли..?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 20:26
Благодарю за ответы, завтра солью все три флешки что есть на плате и выложу сюда.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 22:31
Заблокирован
Видимо в нем самом, так как после перепрошивки сохраняется, но проблем с Computrace не наблюдалось, остается отключенным после установки ОС, обновления и даже активации по родному ключу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:08
Слил дамп с Dell Latitude E7440 (VAUAO_LA-9591p_REV_1_0(A00)). FIT пишет что БГ - 0. Взял заведомо рабочий дамп, заменил МЕ регион, на такой как был (только чистый) и ноут не включился. Вернул бекап на место, но ноутбук не включается, ведет себя так, как будто вынута оперативная память. У ноута отсутствует одна флешка (U1 есть, а U2 Нету) и он без нее работал нормально (только проблема с Computrace). И резисторы тоже стоят возле флешки по другому.
Подскажите, что пробовать делать дальше с ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:19
Программатор какой? Так не бывает, что со слитым дампом ноутбук работал, залили обратно, а он уже не работает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:22
TL866ii Plus
проблем с программатором нет
Уже подумываю что сбил какой-то резистор возле надписи "JTAA1" (фото ниже), но пересмотрел все 7440 что были (около 20 шт) и у всех есть вторая флешка U2 и резисторы совсем по другому стоят.
Попробую ещё с Е7240, надеюсь его я не закирпичу :(
---------- Добавлено спустя 51 минуту 4 секунды: ----------
С E7240 всё получилось, все так же само делал. Computrace в биос деактивирован.
А вот что делать с тем Е7440, у которого только одна флешка?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:03
Заблокирован
Если флешка одна, значит просто МЕ 1.5Мб, а не 5Мб, в этом вся разница. БИОС и т.д один и тот же
P.S. т.т ноутбук без vPRO
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:12
Извините, а у Вас случайно не будет подобного ноутбука с одной флешкой, как на фото? Может я там резистор какой-то снёс случайно? МЕ регион брал 1.5мб такой же версии как был, через FIT всё делал, но ноут труп...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:15
Заблокирован
В данный момент нету, ищи плату с процессором i3, они были в основном с одной флеш.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:20
Спасибо
И все-таки, как правильно перенести ключ БГ, если попадется такой ноутбук? Перечитал все ссылки что скинул товарищ "Ciber SLasH", но там в основном все о правильной "чистке" МЕ региона.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:26
Там же по ссылкам есть видео для чайников. Открывается грязный дамп, сохраняются настройки в XML, открывается чистый ME-регион, сохраняются настройки под другим именем, затем в старый XML переносятся пути к новому региону (а BG уже будет в старом XML), открывается старый XML и собирается дамп.
В GUI можно тупо скопировать BG: Platform Protection\Boot Guard\OEM Public Hash.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 18:27
Спасибо за информацию, если попадёт ноутбук с БГ - отпишу. Даже тот E7440 с одной флешкой вышло востановить, случайно сбил два резистора 33 Ом. Кривые мои руки...
И Computrace таки не в МЕ регионе, просто чистка МЕ не помогает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (Intel) computrace activate
в форуме Dell
dranzer3k
15 май 2017, 10:24
dranzer3k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (La-e131p) Computrace
в форуме Dell
Frike1002
01 дек 2023, 15:21
KOSMOSYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как подружить плату HP600B pegatron-IPXSB-DM с процессором 3 поколения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме HP
Sidorovich12
32
12423
26 май 2019, 11:14
Sidorovich12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5430 Rugged (Bios) Computrace
в форуме Dell
due
16 июл 2024, 10:28
alikhandubai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps 7390 EDP35 (LA-931H) computrace
в форуме Dell
Unlockdev
1732
24 июл 2023, 20:01
Unlockdev Перейти к последнему сообщению
