Текущее время: 29 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:00
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo t460p BT463 nm-a611 Пришел ноутбук с проблемой не включается. При вскрытии заметил паянный биос. Прошил дампом с этого форума, поведение тоже самое.
Присутствует дежурка 3 и 5в
+1.5VSP = 1.47в
VCCGFXCORE_D = 0.88в
+1.05VS_VGAP = 1.04в
VCCSA = 1.02в
VCCCPUIOP = 0.93в
+V1.00AP = 0.98в
+1.2VP = 1.22в
VCC2R5AP = 2.52в
VCCGFXCORE_I = 0в
VCCCPUCORE = 0в
DRON = 4.69в на шимы приходит
PWM на них отсутствует
На биосе проскакивает короткая пачка импульсов и тишина. Флешка spd не опрашивается вовсе но уровень 3.3в присутствует. На кнопку реакцыя есть. Так же автостарт и потребление 260ма. Если кнопку держать более секунды то потребление падает до 0 но если отпустить то сново автостарт, что бы полностью выключить плату нужно держать кнопку секунд 20. Прошу помощи, какого сигнала не хватает для продолжения запуска. Какие замеры еще необходимо сделать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:23
Может кто ответит? Единственное к чему я пришел что нет PLTRST что не удивительно но есть DRON подскажите какие сигналы между ними есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 08:31
CPUCORE_ON,CPUCORE_PWRGD, VCCST; меандр 81205_SCLK, 81205_SDIO.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:04
Спасибо что откликнулись.
CPUCORE_ON = 3.14
CPUCORE_PWRGD = 0в
VCCST = 0.98в
меандр 81205_SCLK, 81205_SDIO отсутствует.
Все равно ни о чем ни говорит. pu401 не дает PWM почему хз?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:55
при старте смотрите ? По юсби всё в норме ? Y2002 работает?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:37
Да при старте. У платы автостарт. По линиям юсб все в норме 590 +\- миливольт на всех портах, выносном тоже. Генерация на Y2002 присутствует 24mhz
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:55
За коммутируемые напряжения ни слова. А их тоже надо проверять.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:44
VCC3_SUS = 3.2в
VCC5_TP = 5в
VCC3LAN = 3.2в
VCC3B = 3.2в
VCC5B = 5в
VCC3WLAN = 3.2в
VCC3P отсутствует. он к матрице относится до него думаю рано еще.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:20
Сейчас заметил что плата может заводится даже от 8 вольт. Только ток потребления выростает до 0.6А, а напряжения все теже.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 20:05
нашли причину не запуска платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T460p BT463 NM-A611 Rev1.0 Помогите с чистым ME региона.
в форуме Поиск BIOS
grigoras1973
26 апр 2023, 22:22
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y700-15ISK (LCFC NM-A541 Rev 0.3) сопротивление VCCCPUCORE
romanych-88
29 янв 2025, 22:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
arseniy1991
25 янв 2019, 13:38
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460 (NM-A611 rev: 1.0) Не вкл
erikalov
07 июл 2025, 12:57
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 12:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], zamena_led и гости: 54
