| ! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo t460p BT463 nm-a611 Пришел ноутбук с проблемой не включается. При вскрытии заметил паянный биос. Прошил дампом с этого форума, поведение тоже самое.
Присутствует дежурка 3 и 5в
+1.5VSP = 1.47в
VCCGFXCORE_D = 0.88в
+1.05VS_VGAP = 1.04в
VCCSA = 1.02в
VCCCPUIOP = 0.93в
+V1.00AP = 0.98в
+1.2VP = 1.22в
VCC2R5AP = 2.52в
VCCGFXCORE_I = 0в
VCCCPUCORE = 0в
DRON = 4.69в на шимы приходит
PWM на них отсутствует
На биосе проскакивает короткая пачка импульсов и тишина. Флешка spd не опрашивается вовсе но уровень 3.3в присутствует. На кнопку реакцыя есть. Так же автостарт и потребление 260ма. Если кнопку держать более секунды то потребление падает до 0 но если отпустить то сново автостарт, что бы полностью выключить плату нужно держать кнопку секунд 20. Прошу помощи, какого сигнала не хватает для продолжения запуска. Какие замеры еще необходимо сделать.
