Текущее время: 20 ноя 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:00
Всем доброго времени суток. Не могу разобраться с проблемой. Ноут начинает включаться, 3 секунды висит на 0,50А на лаболаторнике и вырубается, бывает что висит секунд 10 . Еле слышен щечек в районе видюхи при выключении.
Пробовал переводить в UMA
Шил биос (проверенным дампом)
Дежурка есть
PL9 - 1.7v
PL307 - 1.35v
PL701 - 1.04v
PL705 - 0,99v
PL704 - 0,99v
Сопротивление Data + и Data - в районе 10ком
PM_SLP_S3# - 3.3V
PM_SLP_S4# - 3.3V
PM_SLP_S5# - 0V до и после нажатия на кнопку
PM_SLP_SUS - 2.5v до и после нажатия на кнопку
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271 REV: 1.0) Кратковременный пуск
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:15
Сопротивление по вторичным источникам в норме? (страница 23, 35, 46)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:23
+1.35VGS 6.2ом
+3VGS 10ком
+5VS 61ком
+3VS 17ком
+0.675VS 3.7ом
В пределах разумного?)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:59
Dyadya_vanya91 писал(а):
0.675VS 3.7ом
Терминация занижена. Такое сопротивление без ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:13
От родного блока питания запускаешь? ID сигнал есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:20
Сопротивление такое же
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:41
Спасибо за наводку, действительно было дело в ID сигнале)
И всем остальным тоже спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (Quanta LX6) кратковременный запуск
paluch
3562
18 фев 2017, 14:47
paluch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
4337
14 авг 2017, 13:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z50-70 (NM-A273) Кратковременный пост 15
in062
26 ноя 2019, 20:41
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, lexxprod, Sanek19944 и гости: 187
